[Frage] Telefonie App welche Kamerastream anzeigt?
freak83
29 Apr 2008
Halo Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einer App welche bei einem Anruf einer Nebenstelle eine URL aufruft und mit den IP Stream anzeigt.
Quasi dann aus den Audio ein Videocall macht.
Kennt ihr eine solche App?
Jürgen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
FRITZ!App Cam, FRITZ!App Media, ... schon eingelesen ?
Ich kennne die Apps wüsste nicht wie diese mir helfen sollten.
Ich Möchte bei einem Türruf die Kamera für der Tür anzeigen. Leider kann meine Türklingel die Kamera nicht einbinden und die Fritzbox kann mein Sytem nicht als TÜRKLINGEL ANBINDEN nur als neue Rufnummer (zB sipgate)
Ich bin aber für tips dankbar sollte dies doch mit den oben genannten Apps möglich sein.
Grus
Jürgen die
Elcom Videophone!
Anrufnummer und Link zur Kamera einstellen, fertig.
bei Anruf geht das Bild an.
Funktioniert das auch mit der Fritzbox
ja,
FritzBox, Asterisk, und Android Smartphone oder Tablet.
ist relativ einfach.
Hast du mir vielleicht ein Screenshot
Kamera hab ich eingereicht klappt aber kann die Nebenstelle 620 nicht registrieren
sip Telefoniegerät 620 in der FB eingerichtet?
richtiges Passwort?
Ja
bei Benutzer ID, Benutzername und Authentifizierung ID kommt die Sip Nummer rein 620.
bei Authentifizierung Pin das Passwort.
Hmm kommt immer Not found komisch
in den Netzwerkeinstellungen der App mal UDP TCP umgestellt?
je nach Firmware der FB braucht man schon ein lägeres Passwort, bei meiner 7490 hab ich 8 Stellen genommen.
Habs grad mit einer anderen App getestet geht auch nicht dann liegts wohl an der FB da Geh ich morgen mal ran. Vielen Dank ich geb bescheid
Also an meiner Test Fritzbox funktioniert die App und an meiner Produktiv nicht. Werde mich die Tage mal an die Fehlersuche machen
Öffnet sich die App automatisch sobald ein ruf eingeht ( wenn die App im Hintergrund ist)
Jürgen
Komisch hab einen neuen Benutzer angelegt und es hat geklappt ob udp oder tcp mit oder ohne proxy
Vielen Dank jetzt mach ich mich mal an die videointegration
wo hast Du denn genau den neuen Benutzer angelegt?
Die Kamera funktioniert bei mir auch, sofern kann Anruf ankommt.
Wenn ein Anruf eingeht, oder auch wenn dieser bereits angenommen ist kommt bei mir immer die Meldung:
"Ungültiger Benutzername oder Passwort"
Ich komme hier einfach nicht weiter ...
Vielen Dank schon im Voraus!
Bachl
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
nachdem ich es schon nicht mehr für möglich gehalten habe. Es funktioniert doch alles einwandfrei.
Ich hatte bei der Kamera doch die falsche SIP-ID eingetragen. Obwohl ich dies mehrmals kontrolliert hatte habe ich es nicht gemerkt.
Liebe Grüße!
Bachl
FB 7490 OS: 7.01
ich habe jetzt auch die DIVUS Videophone ( https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.divus.videophone ) App auf einem Android 7.0 getestet.
Das Problem: die Anmeldung klappt für ca. 5 Minuten, danach sperrt die Fritzbox die IP des Smartphones, selbst wenn man die Timeout-Neuanmeldung in der App deaktiviert.
Die IP-Sperrung führt dazu das sich die Fritz!Fon App auf demselben Smartphone (mit anderer Telefoniegerät Nummer), nicht mehr an der FB anmelden kann.
Sobald man die IP des Smartphones ändert, und das Videophone deaktiviert, funktioniert es wieder.
Lösung: man leitet den Anruf der Türsprechstelle per FB an einen sipgate Ortsrufnummer-Account und meldet das Videophone bei Sipgate (oder einem anderen VOIP-Provider) an.
Frage: wie kann man vermeiden das die Fritzbox die IP der Videophone App blockiert?
ok, intern, also mit 192.168.188.1 klappt nun (im WLAN Netz) alles.
Liebe Grüße!
Bachl
Welche SIP-ID muss denn da eingetragen werden?
UPDATE: Ich antworte mir mal selbst. Im Falle einer an die Fritzbox angeschlossenen a/b-Türsprechanlage muss hier die Anruferkennung angegeben werden, welche die Türsprechanlage sendet, wenn jemand klingelt. Das ist nicht zwingend die von der Fritzbox an die Türsprechanlage vergebene interne Nummer.
Beispiel bei mir:
Interne Nummer der Türsprechstelle in der Fritzbox: **1
Von der Türsprechstelle gesendete Anruferkennung: **11
Einzutragen ist also **11, und nicht etwa nur **1, wie in manchen Tutorials beschrieben ("interne Nummer eintragen..."). Auch Firlefanz wie @fritz.box am Ende der SIP-ID stört nur und führt dazu, dass es nicht richtig funktioniert.
Hat nur ein paar Tage gedauert, um das rauszufinden :)
mdn_
