Telefonie einrichten an 2. Fritzbox 7560
franze240
7 Dez 2016
ich habe für den Telefonanschluss (ISDN/DSL) eine Fritzbox 7490 (FRITZ!OS: 06.60) eingerichtet. PC über WLAN, Faxgerät an FON2 und Telefon analog an FON1.
Es sind alle 6 Rufnummern des Anbieters eingerichtet, die auch erreichbar sind.
Diese FritzBox funktioniert so wie es sein soll.
Es wurde nun eine 2. Fritzbox 7560 (FRITZ!OS: 06.53 ) mit der 1. Fritzbox über LAN vebunden.
Die LAN verbindung (Internet) funktionert optimal.
Bei der Einrichtung des Telefons, an der 2. Fritzbox gibt es allerdings Probleme.
Das Telefon wird an dieser über Dect verbunden. Die Rufnummer wurde eingerichtet.
In der Übersicht unter Telefonie erscheint die Meldung "1 Rufnummern aktiv, davon keine registriert".
Beim einrichten wurde die Anleitung: FRITZ!Box zum Telefonieren über andere FRITZ!Box einrichten verwendet.
Können sie mich hierbei unterstützen?
Gruss Franz
Bitte den Inhalt von "System">"Ereignisse">"Telefonie" (oder "Alle") beider Boxen hier reinkopieren. (Telefonnummern ggf. wegretuschieren, damit die hier nicht öffentlich im Internet stehen.)
Bei der Fritzbox 7490 (router) waren unter System Ereignisse Telefonie keine Meldungen.
1. Unter http://192.168.178.1/ kommt die Oberfläche der 7490, korrekt?
2. Die 7560 wurde nach folgender Anleitung als IP-Client eingerichtet: https://avm.de/service/fritzbox/fri...show/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten/ ?
3. "Die LAN verbindung (Internet) funktionert optimal." Bedeutet an der 7560 über LAN oder WLAN angemeldete Geräte können ins Internet? Erreichen auch diese unter http://192.168.178.1/ die Oberfläche der 7490?
4. An der 7490: "Telefonie">"Telefoniegeräte">[das "IP-Telefon 1" (o.ä.) bearbeiten]>"Anmeldedaten". "Benutzername" ist "620"?
5. Die 7560 ist nicht am LAN4-Port der 7490, falls gleichzeitig LAN4 als Gastzugang an der 7490 eingerichtet ist?
1. Mit dieser IP wird zu keiner der Fritzboxen eine Verbindung hergestellt.
2.Richtig
3.Eine Internetverbindung mit der 7560 als Client funktioniert ohne Probleme. Mit der genannte IP kann keine Verbindung hergestellt werden.
4.
Registrar fritz.box oder 192.168.188.1
Benutzername620
Kennwort
5. Es wurde kein Gastzugang eingerichtet.
Jetzt frage ich mich natürlich, warum die Standard-IP verändert wurde?
1. Können denn an die 7560 angeschlossene Geräte über http://192.168.188.1/ auf die Oberfläche der 7490 zugreifen?
2. Welche IP hat die 7560?
3. Bitte Screenshot von der 7560 machen: "Telefonie">"Eigene Rufnummern">[Rufnummer "620" bearbeiten]
(Dort sollte "Registrar" entsprechend "192.168.188.1" sein.)
Falls beide Fritzboxen im selben Netz sind und die Einstellen auch an der 7560 grundsätzlich korrekt, bin ich überfragt. Bei AVM kommen dann nur noch "Holzhammermethoden" als Anleitung, zusammengefasst:
1. Fritzbox(en) neu starten
2. IP-Telefon und Rufnummer wieder löschen und noch mal neu einrichten.
3. Werkreset und alles neu einrichten
Vielleicht hat jemand anderes den entscheidenden Tipp für das Problem.
Moins
Welche Internetzugangsart wurde gewählt?
...denn die IP der 7560 sieht mir ganz nach...
Vorhandener Zugang über WLAN
(WLAN-Router mit Firewall und eigenen Subnetz)
...aus.
atrora
