Telefonie: Fritz->Netzwerk->Fritz->Festnetz möglich?
fischefr
30 Okt 2004
Folgender (theoretischer) Aufbau:
Eine Fritzbox verfügt über DSL und Festnetzanschluß, eine zweite Fritzbox wird mit dieser über Netzwerkkabel verbunden und verfügt über keinen eigenen Festnetzanschluß.
Ist es jetzt möglich, über ein an der 2. Box angeschlossenes Telefon über das Festnetz der 1. Box zu telefonieren?
Mir gefällt nämlich der Gedanke, ein 2-Familienhaus mit nur einem ISDN-Anschluß zu versorgen und dabei die 2 Wohnungen nur über ein universell verwendbares Netzwerk(kabel) zu verbinden.
Kann das die Fritzbox so leisten? Wie würdet ihr das realisieren?
Meines Wissens geht das mit Boardmitteln über LAN nicht. Wenn Du aber noch Adern in dem Kabel frei hast, kannst Du die Boxen per Analog oder besser per ISDN koppeln.
das kann die Box nicht mit Boardmitteln. Man bräuchte ein VoIP Gateway auf der ersten Box, z.B. Asterisk.
Ja, geht! ;) Guckst du hier...
Wenn du den internen S0-Anschluß der 1. Box via Kabel mit dem der 2ten verbindest, sollte es imho auch direkt gehen.
Vorausgesetzt, beide Boxen haben internen S0...
EDIT: oder wie Volker schreibt, 2 Litzen verwenden...
Ra67
