Telefonie ohne Ton
ohneton
25 Jun 2025
ich habe an eine Fritzbox 7530 ein Grandstream GRP2604 Telefon angeschlossen. Wenn das Telefon angerufen wird klingelt es zwar, aber es ist kein Ton zu hören. Der Datenmitschnitt an der Fritzbox zeigt, dass der Ton bei der Fritzbox ankommt, aber er kommt wohl nicht bis zum Telefon.
ALG hat die Fritzbox denke ich nicht. Ich habe mittlerweile alle möglichen Ports, die bisher verwendet wurden weitergeleitet, ohne Erfolg. Anbei meine Konfiguration.
Wie könnte ich das Problem lösen?
2025-05-16 21_09_08-Greenshot.png2025-05-15 21_19_20-Greenshot.png2025-05-21 21_08_37-GRP2604.png2025-05-21 21_08_27-GRP2604.png2025-05-21 21_06_30-GRP2604.png2025-05-21 21_06_23-GRP2604.png2025-05-21 21_01_28-GRP2604.png2025-05-21 20_52_20-FRITZ!Box 7530.png2025-06-25 10_58_27-FRITZ!Box 7530.png2025-06-25 11_04_40-Wireshark · Anruf Flow · fritzbox-vcc0_22.05.25_2019.eth.png
Die Portweiterleitungen in der Fritz!Box bitte rausnehmen und in den RTP Settings des Telefons SRTP Mode auf no. Dann sehen wir weiter.
Reaktionen: PeterPawn
Wozu?
Gegenüber dem Providers ist die FRITZ!Box der "Gesprächspartner", da ist nicht eine einzige (dedizierte) Portweiterleitung erforderlich.
Und wenn die alle raus sind, würde ich mal den Traffic im LAN (bei einem Anruf) mitschneiden (anderes Interface in der Box) - da würde man dann sehen, was zwischen FRITZ!Box und Telefon passiert und ob die event. Probleme mit Codecs o.ä. haben.
Denn die 185.22.45.165 ist sicherlich nicht die IP-Adresse der FRITZ!Box und auch die 100.86.84.109 sieht eher nach einer CGNAT-Adresse aus (100.64.0.0/10), als nach der IP-Adresse des Telefons. Beides brauchst Du auch nicht mehr (nachträglich) maskieren, denn der SIP-Server beim Provider wird sogar per DNS herumposaunt und die CGNAT-Adresse ist ziemlich sicher nicht statisch (und von außerhalb des DG-Netzes ohnehin nicht erreichbar).
Ich hab es so gemacht, Weiterleitung raus, SRTP aus. Geändert hat es bisher nichts. Der Ton kommt nicht am Telefon an.
2025-06-25 11_57_05-Wireshark · Anruf Flow · fritzbox-vcc0_25.06.25_1155.eth.png2025-06-25 11_56_52-Wireshark · RTP Player.png
Fangen wir mal ganz klein an: Hast du ein altes analoges Telefon (oder eine DECT-Station mit TAE-Anschluss)? (Oder DECT-Fon direkt an der Box anmelden)
Dann schaue erst einmal, ob Du damit telefonieren kannst, denn da hast Du nur noch die IP-Strecke Sip-Provider<=>Fritzbox, der Rest geht nur noch intern ohne IP- oder Codec-Gezumsel von der Fritz direkt zum Telefon
In deinen Einstellungen des Grandstream sehe ich keinen nennenswerten Abweichungen zu meinem Modell. Allerdings sehe ich, dass die IP Adresse deines DNS Servers nicht mit der IP Adresse der Fritz!Box übereinstimmt. Was existiert alles in deinem Netzwerk, das du bisher nicht genannt hast?
Edit: Ich muss mich korrigieren. In einem Screenshot hast du einen Outbound Proxy eingetragen, was falsch wäre und den Fehler erklären würde und einmal ist das Feld leer, was korrekt wäre.
Analog-Telefon direkt an der Box funktioniert.
Der DNS-Server und SIP-Server hat die Adresse der Fritzbox. Im Netzwerk ist sonst nicht viel drin bzw. nichts besonderes.
Die unterschiedlichen IP Adressen hast du aber bemerkt? 192.168.178.24 ist mit Sicherheit kein DNS Server. Da solltest du den DNS Mode auf A setzen.
Meinen Edit im letzten Beitrag hast du bemerkt?
outbound proxy ist leer, DNS-Mode habe ich nun auf A gesetzt. (...24 ist die Adresse vom Telefon -das war automatisch so drin.)
Die Lage ist unverändert.
Die Kodierung vom Analogtelefon kenne ich nicht. Wie kann man zwischen den zwei telefonieren?
**1 vom IP-Telefon anrufen zum Beispiel
...und als nächsten Test vom IP-Fon zum analogen Fon nimm **620 (oder wie auch immer die interne Nummer in der Fritz ist).
All diese internen Nummern findest du in der Fritz unter "Telefonie" => "Telefoniegeräte" und dort in der Tabelle dann in der Spalte "intern"
Analog zu IP: kein Ton, auf beiden Seiten.
IP zu analog: genauso kein Ton, auf beiden Seiten.
Analog zu extern: geht mit Ton
Ich hätte gerne noch einen Screenshot von: Accounts -> Accounts -> Account 1 -> Codec Settings: Bereich Audio
Mich irritiert etwas, dass im ersten Beitrag ein Gespräch mit G.722 geführt wird, dieser Codec aber gar nicht in der Liste aktiviert wurde.
Ich hätte jetzt nur noch als Tipp die Codecliste rechts auf G.722 und G.711a (vielleicht auch erstmal nur G.711a) zu begrenzen.
711a ist nicht verfügbar. Ich habe es auf 722 begrenzt, aber immer noch keinen Ton.
habe ich aktiviert, hat nichts geändert.
strategicreset
