[Problem] Telefonie von 6360 auf 7240 im gleichen LAN verlagern
NiceIce
15 Nov 2009
Ich habe einen Unitymedia-Anschluss und möchte gerne die ganze Telefonie von der 6360 auf eine 7240, die im LAN als IP-Client läuft, verlagern.
Habe also testweise bei einer Rufnummer in der 6360 den Registar gelöscht und diese in der 7240 neu angelegt. Außerdem ein MT-F abgemeldet und in der 7240 neu angemeldet.
Bei den ersten Testanrufen gab es aber gleich Probleme:
Größtes Problem: Ich kann den Gesprächspartner nicht hören, er mich aber schon.
Daneben habe ich bei Anrufen ins O2-Netz kein Freizeichen, die Verbindung wird aber aufgebaut.
Muss in der 6360 evtl. eine Port-Weiterleitung eingerichtet werden?
Jepp, da fehlen die Portweiterleitungen, die wirst du aber nicht komplett umrouten können da diese Port von der 6360 intern genutzt werden und die Fritzbox für modifikationen dicht ist. Das einzigste was du machen kannst wenn es die 6360 unterstützt ist, die 6360 als SIP Server einrichten und die 7240 als SIP Client an der 6360 anmelden. Die 6360 ist dann weiterhin Telefonie Client für den Anschluss, stellt gleichzeitig aber diese Nummern wieder als VoIP zur Verfügung.
Mfg
Die 6360 von Unitymedia mit aktueller Firmware [.28] unterstützt den SIP Server, wie von Igi2003 vorgeschlagen. Wenn Du also z.B. drei Rufnummern von UM hast, so legst Du die Geräte 620, 621 und 622 an, ordnest jeweils die Rufnummer fest zu und trägst die 620-622 in der Telefonie der 7240 ein. Fertig.
toenizz
