Telefonie Wahlregeln Mesh
WolfaP
22 Jul 2016
FRITZ!Box 7590 AX als Mesh-Master, FRITZ!OS 8.25.
FRITZ!Box 7530 als Mesh-Repeater mit „Telefonie im Mesh“, ebenfalls FRITZ!OS 8.25. Analoges Telefon an FON 1 der 7530.
Zwei Rufnummern von unterschiedlichen SIP-Anbietern. FON 1 hat als Standard-Ausgangsrufnummer 123. Wahlregel für Mobilfunk verwendet Rufnummer 456.
Die 7530 führt die Wahlregel korrekt aus und zeigt im eigenen Anrufprotokoll 456.
Die 7590 AX zeigt für denselben Ruf jedoch 123 als eigene Rufnummer; auch die Gegenstelle sieht 123.
Wird die Standard-Ausgangsrufnummer von FON 1 auf 456 geändert und eine Wahlregel auf 123 eingerichtet, tritt der Fehler spiegelbildlich auf:
7530 zeigt 123, 7590 AX und Gegenstelle verwenden 456.
Beide Rufnummern sind registriert und funktionieren einzeln.
Die 7530 wurde bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet.
Ist da ein Bug bekannt?
VG
WolfaP
Hallo.Hast Du die Wählregel in beiden Boxen oder nur in einer, welcher?
in der Mesh Box, Wahlregel geht ja in der Meshbox, in der Master ist keine Regel bezgl. dieser Nummer
Dann mach sie mal in der Masterbox.Die macht ja für das was in Ihr gewählt wurde die Verbindung zum Provider.
das geht nicht, da es nur das eine Telefon betreffen soll (Fon1 an Mesh)
Von weiteren Telefonen hast du bisher nichts geschrieben. Wenn die nicht an die Regel gebunden sein sollen müsstest du den MESH-Betrieb aufheben und die Telefonie der 7530 direkt beim Provider anmelden.
Hallo.
Das geht nicht im Mesh Repeater mit den Wählregeln.
Vorauswahl +12?# geht auch nicht am Repeater. Wird immer nur die eingestellte Abgangsnummer genommen.
Kannst auch ohne Telefonie im Mesh die SIP Telefonie zur 7530 von Hand einrichten wie vor Mesh Zeiten.
.Dann ist für jede Amtsnummer ein SIP Account in der 7590ax und nicht wie im Mesh nur einer. Da geht es dann mit Wählregeln.
Steht auch in der Wissenbank das als Meshrepeater nicht alle Leistungsmerkmale vorhanden sind.
Callendaar
