Telefonkabel verlängern
Master1
Aktives Mitglied
17 Mrz 2007
Hi Leutz, habe folgendes Problem und zwar musste ich vor längerer Zeit mein Telefonkabel von einer Etage zur nächsten. Soweit läuft alles jedoch ist die Verbindung recht störanfällig. Die Verbindung habe ich mit einer Lüsterklemmer realisiert.
Welche bessere Alternative gibt es bzw. wie kann ich es besser lösen?
THX für eure Antworten.
Verwende statt einer Lüsterklemme WAGO Klemmblöcke (wenn du Verlegekabel mit Draht gelegt hast) oder 3M Scotchlock (wenn eines der beteiligten Kabel nur Litze ist).
Bei analoger Telefonie steht die Zuverlässigkeit der Kabel-Verbindungen im Vordergrund, bei den höheren Frequenzen von xDSL muss man noch Impedanzwechsel durch Klemmstellen, Kabel mit unterschiedlicher Impedanz, Knicke, Quetschungen etc. pp. vermeiden oder wenigstens minimieren. Jeder dieser Punkte kann eine mehr oder weniger starke zusätzliche Dämpfung verursachen und/oder durch Veränderung/Aufhebung der Verdrillung/Verseilung den Störeinstrahlungsschutz signifikant verringern.
Welches Kabel hast du verwendet? TAE-Flachbandkabel sind ziemlich ungeeignet.
Ich habe ganz normales Telefonkabel (eine Ader) verlegt. Welchen Querschnitt hat dieses? Ich habe Wagoklemmen 0,2-4mm reichen die Aus oder sollte ich kleinere nutzen?
@ Olaf Ligor das weis ich das man Trennstellen meiden sollte aber dies lies sich nicht vermeiden, daher suche ich nach einer alternative die das beste aus dem macht was ich habe.
DSL funktioniert zwar auch, wenn nur eine Ader angeschlossen ist, du solltest aber besser zwei verwenden. Poste mal ein Foto von der Verbindungstelle, sodass man die benutzten Kabeltypen erkennen kann.
Hallo!
Was verstehst Du unter (eine Ader), normal benötigt ein Telefon mindestens 2 Drähte.
Kommt ganz auf die Länge bzw. die Entfernung an, am besten eignet sich geschirmtes EDV-Patchkabel u. dann je nach Anschluss-Art am Ende der passende Adapter.
Mit einer ader meine ich hartes verlege Kabel keine einzelnen. das Problem ist nicht dass es nicht läuft, das tut es auch dauerhaft jedoch wenn man kurz gegen kommt durch die Verbindung ab und das nervt mich und selbiges möchte ich jetzt beheben.
Die grüne Verbindung ist die DSL-Verbindung. Mir ist eben auch erst aufgefallen dass es die grüne ist und nicht die Lüsterklemme
Das ganze sieht nicht gerade professionell aus. :(
Aber der Kabeltyp ist in Ordnung, im Gegensatz zu dem anderen Kabel an der Lüsterklemme. Entweder Scotchlok oder gleich eine neue Dose setzen.
Telefonkabel mit YML-Stromkabel verlängern ist alles andere, sicher nicht Nobelpreiswürdig u. für die Telefonie wirklich nicht vorgesehen!
Diese grauen Telefonkabel gehören zwingend(!) fest verlegt, wie z.B. an einer Wand direkt über der Fußbodenleiste o.ä.
Dann kann am Übergang eine kleine Dose -auch an der Wand befestigt- die beiden Kabel miteinander verbinden.
In dem Kabel sind starre Adern, die brechen irgendwann mal, wenn man die dauerhaft bewegt. Dafür ist das Kabel nicht da, die Probleme erfährst du gerade selbst. Machst Du das eh alles einmal richtig, dann nimm die oben angegeben 3M Scotchlock für eine kleine impedanzarme Verbindung. Wagos sind da eher 2. Wahl, auch, wenn diese für die Aderdurchmesser rein elektrisch geeignet sind.
Das braune Stromkabel gehört aber hoffentlich nicht dazu, richtig?
Hallo TE!
Der smarte EDV-Techniker verwendet u.a. sowas Professionelles, aber dann auch mit den richtigen Kabeln, aber nicht mit einem YML-Niederspannungskabel:
p.s.: Vielleicht war es auch nur ein verspäteter Aprilscherz, wer so lange schon dabei ist, bzw. dann so eine Verkabelung zur Schau stellt, muss fast ein Scherzbold sein.
Ich weis das es nicht optimal ist. Das Braune ist für die Gegensprechanlage und funktioniert auch. Das Kabel wird nicht ständig bewegt. Gut dann schau ich mal nach einer NFN Dose, müsste noch eine liegen haben.
@Netzwerkservice: Danke für deinen Link werde ich die Tage mal ausprobieren.
Update: So kann seid heute eine Verbesserung vermelden. Ich habe eine NFN Dose zwischengeklemmt. Unter dem Schlauch war das Kabel recht gut verdrillt, kann mir nicht vorstellen warum es dabei zu Abbrüchen gekommen ist.
Nun gut die Dose ist zwischen so wie Netzwerkservice beschrieben im Link beschrieben hat.
Werde schauen ob ich es so lasse oder die Scotchlok anklemme.
WAGO-Klemmblöcke sind einfach nur sch* Wer auf die Idee gekommen ist,Netzspannung, und die von den angeschlossenen Geräten gezogenen Ströme, um solche Schneid-Klemm-Technik zu erlauben, muss nicht ganz dicht gewesen sein. Da gehen zwei schmale Schneiden in ein Kupferdraht, der einen Querschnitt von 1,5mm² hat und maximal 16 Ampere erlaubt, und dass sollen diese beiden schmalen Edelstahlschneiden können?
Telefonleitung mit (kleinen) Lüsterklemmen zu verlängern ist kein Problem, doch es sollten eben kleine sein, die für nochmal 1,5mm² sind zu groß. (Bei den Verteilerdosen, an denen die Leitungen früher in der Wohnung zu den Dosen/Weckern, Steckplätzen angeschlossen wurden, wurden die Telefonleitung mit einer relativ niedrigren kraft zusammengedrückt, siehe einmal die Außenansicht und einmal die Innenansicht einer solchen Dose
VVDI-2DA-Miniverteiler-2-DA-Verteiler-Telefon-Adapter.jpgVVDI-2DA-Miniverteiler-2-DA-Verteiler-Telefon-Adapter-2.jpg)
Wen man keine Scotch.Verbinder hat, kann man die Leitungen auch etwas länger abisolieren und die beiden Drähte dann sauber und eng miteinander verdrehen. Dann einen Schrumpfschlauch über diesen verdrillten Teil schieben, den man an den eine Draht gedrückt hat, und verschrumpfen (den Schrumpfschlauch natürlich vorher raufschieben ;-))
Scotch-Klemmen sind für Litzendrähte untauglich, Heutzutage nimmt man für Litzen- oder Steif-Drähte gemischt, normal sowas ohne was extra verdrillen zu müssen:Wago ZKL 2-Polig.jpg
NACHTRAG:
Ich weiss nicht warum es bei Euch immer so riesig erscheint, Corona-Virus?
nein, auch heutzutage macht man sowas grundsätzlich nicht! Der Übergang von starrer zu flexibler Installation sollte immer mittels geeignetem Steckverbinder erfolgen.
Ausser den Wago´s kenne ich momentan keine andere Lösung, mit denen man Bedenkenlos Litzen-Drähte u. Steifdrähte gut verklemmen kann, aber wenn ich was versäumt habe, kannst Du es uns dann bitte zeigen.
Ganz früher gab es u. a. diese Lösung mit den Spitzverbindungen zum Spleissen u. im Aussenbereich wurde dann noch "gelötet":Spleiß_Ader.png:
AA-Idealbau
