Telefonverbindung trennt sich automatisch!
recom
12 Okt 2008
Erstmal zur Hardware:
Ich besitze
einen Speedport W701V e
inen Teledat X120
eine ISDN-Verteiler.
Zu meinem Problem:
Wenn ich einen Anruf bekomme drücke ich auf die Abhebe taste um den Anruf entgegenzunehmen. Dann passiert etwas unerklärliches unszwar höre ich am telefon zuerst garnichts und 2sekunden später bekomme ich ein Freizeichen (sprich den ton den man hört bevor man eine telefonnummer eingibt wenn man jemanden anrufen möchte). Nun meine frage wäre wieso mein Telefon soetwas zustande bringt. Es ist nicht das erste mal sondern passiert täglich. Ich bekomme ein Anruf drücke die Abhebe taste und 2sek später ertönt das freizeichen! Hoffe mir kann jemand helfen =(
Mit freundlichen Grüßen
by Recom
beschreibe bitte einmal genau wo ist welches Gerät wie angeschlossen, welche Art von Anschluss (Festnetz analog oder ISDN) hast Du.
Wie ist dort die Reihenfolge der Geräte untereinander verbunden.
mfg Holger
Ich habe eine ISDN-BÜCHSE verwende jedoch einen Analogen anschluss mit dem Teledat. Nun zum Aufbau. Die Tae-Steckdose von der Wand führt zu meinem Splitter in die Amt-Büchse. Von hier aus führen 2kabel weiter. Einmal ein Kabel (ähnelt einem LAN kabel) an der mit DSL bezeichnet Büchse zum Speedport W701V ebenfalls mit DSL bezeichnet. Der andere Kabel (Tae-Kabel) ist an den mittleren Splitterslot angeschlossen un führt von hier aus weiter zur TISDN Büchse. Aus der T-ISDN Büchse führt dann ebenfalls ein LAN kabel zum Teledat mit der Büchsenbezeichnung T-ISDN. Nun werden 2Steckplätze (TAE-Steckplätze) bei mir belegt. Einmal führt ein Kabel zum DSL-Router (Speedport) und der andere Tae-Stecker zum analogen Telefon! Das Telefon ist nicht mit dem Speedport verbunden sondern mit dem Teledat X120.
by recom
PS: Ich könnte auch eine Zeichnung anfertigen falls nötig!
Sorry,
aber so ganz blicke ich da bei deiner Beschreibung nicht durch.
1. Es gibt 2 Möglichkeiten den W701v am Festnetz anzuschließen
- einmal am Analog-Anschluss
- oder am ISDN-Anschluss
die beiden Anschlussmöglichkeiten habe ich dir einmal als Bilder in den Anhang geladen.
2. Der Speedport W701v bieiet als Telefonanlage " Ausgangsseitig " nur 2 analoge Nebenstellen und besitzt keinen internen FON-S0 (ISDN) Anschluss.
Telefonanlage für Internet- und Festnetztelefonie
SpeedportW 701V ist eine Telefonanlage zum Anschluss von analogen Endgeräten. Sie können zwei analoge
Telefone am Speedport W 701V anschließen. Mit beiden angeschlossenen Telefonen können Sie über das
Internet oder das Festnetz telefonieren.
D.h. die Anschluss-Büchse T-Net/T-ISDN ist nur für den Amtsanschluss vorhanden => dieses ist kein Telefonausgang vom Router.
Anhand deiner Beschreibung hier
hast Du vermutlich einen analogen festnetzanschluss, wo bekommst Du dann das vermeintliche ISDN her.
mfg Holger
Eigentlich ist mir die ISDN anlage im Grunde egal da ich sowieso nur ein telefon benutze! Wenn ich das i-wie ausbauen kann ist es mir gleichgültig. Das zweite Bild also sprich der mit der ISDN Box ähnelt meinem Anschluss ,wobei das zweite Kabel der vom ISDN Gerät zum Router führt bei mir zur Teledat Box führt! Könnte ich im Prinzip mein Telefon ohne die ISDN-Box betreiben? Wo müsste ich dann mein Telefon anschließen? an die Tae-Steckerbüchsen hinter dem Router?
also hast Du jetzt einen ISDN-Festnetzanschluss, falls ja dann darf dieses hier
nicht sein.
Dieser Anschluss müsste ebenfalls vom NTBA kommen.
mfg Holger
So hab ichs gemeint.......
Der Komplette anschluss ähnelt folgendem Bild!
http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=40728&d=1256222198
Nur mit der Ausnahme, das das zweite Kabel vom NTBA (LAN-Kabel) nicht zum Speedport Router führt sondern zu meinem Teledat! Und von diesem Teledat führt dann ein Kabel weiter zum Router! Sprich ich hab am teledat 3 Steckplätze für 3 Telefone(TAE-Plätze). An einen dieser Steckplätze hab ich ein Telefon angeschlossen! An den anderen Platz ist ebenfalls ein TAE-Stecker jedoch in form von einem adapter angeschlossen! Das andere ende dieses adapters ist ein Lan kabel der wie oben genannt zum Speedport führt! in die Büchse mit der Bezeichnung (T-NET/TISDN)
Also,
noch einmal zum Verständnis, der Anschluss sieht wie folgt aus:
TAE (Amtsdose) ---- Splitter ----- NTBA --(ISDN)-- Teledat X 120 --(analog)-- Speedport W701v
Demnach wäre der Speedport an eine analoge Nebenstelle von der Teledat angeschlossen.
Ist dann bei dem Speedport unter " Art des Festnetz Anschlusses " auch der T-Net Anschluss ausgewählt?
mfg Holger
Ganz genau so ist der Anschluss aufgebaut! "Art des Festnetzanschlusses" ist auf dem Speedport auf "Standard Anschluss" gestellt!
Also wenn da nen NTBA drin hängt und das noch funktioniert, müsste zwangsläufig nen ISDN Anschluss vorhanden sein..
Das Teledat X-120 dient als telefonanlage mit analogen ausgängen, da hängt nen TAE -> RJ45 Adapter dran, daran nen ISDN bzw. LAN Kabel an den ISDN eingang des Speedports..
von der Theorie her kann man die X-120 rausnehmen, weil der W701V ja die gleichen Funktionen, also ISDN -> Analogwandler und Telefonanlage besitzt..
wäre jetzt mein Vorschlag zur vereinfachung der verkabelung.
Also das Bild was LoneStar zum ISDN Anschluss gepostet hat, danach machste ma deine Verkabelung..
hoffe das is verständlich was ich meine ^^
Und wo muss ich dann das Telefon anschließen? An den Speedport? D.h. ich muss den Speedport auf ISDN schalten und die Telefonnummern eintragen?
Richtig, das Telefon kommt dann an den Speedport.
Soweit ich weiß, musst du wenn du festnetz nutzt dann nichtmal die Rufnummern eintragen. Musst nur den Nebenstellen bzw. deinem Telefon halt ne Rufnummer zuweisen..
Kenn das speedport Menü leider ncih so gut, meine Speedports haben alle Fritz Menüs, da is das bissl anders ^^
Hab jetz mal den Teledat entfernt und dem Speedport für das Telefon eine Nummer zugeteilt! Mal schauen ob das problem in nächstes Zeit wieder auftritt! Vielen Dank für eure Hilfen!
#Kuddel#
