Telekom Speedport 500 als Repeater auch mit WPA
IceRage
3 Dez 2007
Hallo
der ts500 unterstützt als repeater bloß wep verschlüsselung. gibt es da vielleicht eine software/OS, die/das auch wpa verschlüsselung in der repeater einstellung unterstützt?
Nein, bei WDS geht nur WEP, auch mit bitswitcher. Aber du kannst es ja trotzdem mal probieren. Eine WLAN Bridge kann auch WPA.
Wo ist denn der Unteschied zwischen einer WLAN Bridge und einer Repeater Strecke?
Eine WLAN-Bridge ist nur ein drahtloses LAN-Kabel. Ein Repeater sendet dagegen alles nochmal aus, was es empfängt.
So so ... ein drahtloses LAN Kabel ^^. Naja ich glaube ich verstehe was du meinst.
Dann kommt das in meinem Fall aber leider nicht infrage, da ich die Repeaterfunktionalität benötige. Bei mir ist es so dass der Speedport eine Verbindung zu einer FritzBox herstellt, damit ich wiederrum von einem noch etwas weiter entferten Punkt über den Speedport ins Netz kommen. Die Sendeleistung bis zu diesem etwas weiter entfernten Punkt reicht bis direkt zur Fritzbox nicht aus.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, durch welches kostengünstige Produkt man den Speedport ersetzen könnte, damit man Repeaterfunktionalität hat, und den WPA Modus benutzen kann?
Das wäre ja schon mal was. Vielen Dank ;)
Nippo
