Telekom Zwischenstecker innen- Taste defekt
genuede
25 Mrz 2009
Hallo Telekom Smarthome Experten,
an einem meiner Zwischstecker innen ist wohl die Taste kaputt. Es klappert innen. Also wahrscheinlich irgendwas abgebrochen. Das hat mich bisher nicht wirklich gestört, da ja die Bedienung über die Fritzbox 7490 meiner Eltern immer problemlos möglich war.
Nun habe ich die Box aber abgebaut, da der Haushalt dort aufgelöst wird.
Kennt jemand eine Möglichkeit, den Stecker zurückzusetzten ohne Taste?
Oder den Stecker zu öffnen, ohne ihn komplett zu beschädigen?
Der Frontdeckel ist wohl verklippst, aber erste Versuche habe ich abgebrochen. Ein Seite habe ich etwas aufbekommen, aber es wird einfach zu schwergängig.
Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, das Gerät über die 7490 zurück zu setzen?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Ich würde hier auch eher auf einen Magenta SmartHome Zwischenstecker tippen. Wie soll denn die Homematic IP Schaltsteckdose an die Fritz!Box angebunden werden? Ein zusätzliches Gateway ist weder im Text noch in der Signatur erwähnt worden.
zu #1
Hallo Gerhard,
zwei von diesen Teilen sind bei mir vorhanden, einer im Einsatz und einer in der Schublade ;)
Laut Anleitung geht ein 'Reset' nur über die, bei dir allerdings defekte, Taste.
Bei den Einstellungen des Zwischensteckers in meiner 7590 gibt es dazu keine Möglichkeit zum Reset. Die Möglichkeiten der QIVICON (Telekom) Home Base kann ich aktuell nicht einsehen.
Bleibt also im Moment nur öffnen und dann der Reparaturversuch. Gebraucht gibt's die Teile teilweise schon um die 20 Euronen.
Hoffe, geholfen zu haben.
Wolfgang
Auch wenn die Garantie/Gewährleistung abgelaufen ist, kann eine Anfrage bei Lieferanten nicht schaden. Wenn wie hier ein Schaden vorliegt, der zu Brand o.ä. führen kann, sind die Lieferanten/Hersteller oft kulant.
Da der Abverkauf ohne jegliche Neuproduktion schon vor langer langer Zeit stattgefunden hat, ist die Telekom raus aus DECT-ULE/HAN-FUN.
Übrigens lässt sich der "Zwischenstecker innen" sehr leicht öffnen:
Einfach die relativ unauffälligen Gummi-Stöpsel/Abdeckungen für die beiden unteren Kreuzschlitzschrauben entfernen, Schrauben lösen und den "Deckel" mit Fingernagel oder Plektrum entfernen, fertig!
@Erforderlich : Danke für den Tipp mit den Gummistöpseln. Die hatte ich übersehen.
Könntest Du nach Öffnung hier bitte mal ein zwei aussagekräftige Bildchen einstellen/anhängen? Das interessiert sicherlich viele hier. Ich habe selbst 3-4 Stück im Familienkreis im Einsatz.
Hier mal die Bilder:
Unter Gummideckeln sind 2 Kreuzschlitzschrauben (Bild 1)
Gerät von innen (Bild 2)
Alle Teile: Unterteil mit Steckkontakten, Innenteil, Kunststoffteil für LED, Taster (bei mir defekt) und Oberteil (Bild 3).
Die Platine geht wohl nicht so einfach raus. Ich fahre jetzt erst mal in Urlaub und werde heute nichts mehr probieren.
Ich befürchte, ohne Entlöten bekomme ich die Platine nicht raus.
Gruß Gerhard
Kann es sein, daß der Stecker mal ungeschickt aus größerer Höhe mit dem Taster auf einen spitzen Gegenstand oder Ecke gefallen ist? Im normalen Gebrauch erscheint das Schadensbild eher ungewöhnlich.
Schönen Urlaub und Danke für die Bilder
Cheungnaey
