Hi
ich habe bei meiner alten Fritzbox 7050 die möglickeit ja über die beiden fon 1 und 2 buchsen ein telephone an zu schließen und da ist ja auch ein Anschluß für blanke Kupferkabel(2 enden),dies benutze ich bei der anlage und alles funktioniert,jetzt habe ich die neue Fritzbox von 1&1,dort fehlt die möglichkeit die blnken kupfer kabel da einfach ein zu stecken,also habe ich so ein stecker in dem man die kuperkabel anschließen kann,man hat dann einen normalen telephonestecker der an jeden telephone hängt,man hat da 6 pins und man muß sie an pin 1und 2 anschließen,dies steckt man dann ja in den beigelegten adapter(in F) und den dann ja halt in fon 1 oder 2,nur dann habe ich kein freizeichen,einfach nur tot.
stecke ich die blanken enden einfach wie in die alten klemmen der alten box geht wieder alles.bei der alten box gehts auch nicht mit den fon anschlüßen,dabei habe ich sogar mal den normalen stecker unten am telephone angeschaut und es sind die beiden Pins unten links die belegt sind,also alles richtig,muß ich da was aktivieren in der box das die fon 1 und 2 anschlüße funktionieren???
