Telnet auf Fritzbox 7270 nur über LAN aktivieren möglich ??
jweghorn
4 Dez 2006
wenn man an der Fritzbox 7270 kein Telefon hängen hat, da man sie nur für Internetzugang nutzt, gibt es hier eine schnelle Möglichkeit nur über das LAN (Browser) letztlich Telnet zu aktivieren ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Wegi
Nach einen Direkten Link suche ich auch schon Lange, sollte es den geben?!
Aber eine möglichkeit hast du die FritzBox Wählhilfe zu nutzen,
oder mal mit Jfritz, oder das hier: Fritz!Box_WB.exe V5 per E-Mail Testen.
Telnetd an      -> #96*7*
Telnetd aus     -> #96*8*
Gruß Erwin
PS: Ups doc456 wahr schneller, du kannst es ihm ja per Mail zuschicken, die letzte V5
Wie meinst du das? Ist das nicht der Link? :confused:
EDIT: mach ich, wenn er will. Dazu braucht's eine PN mit Mail-Addi...
Die Option fehlt in V3 ist erst ab V4/V5 enthalten,
werde es demnächst mal ändern, dann fliegt V1 raus,
und wird durch eine V5 ohne Kommandozeile ersetzt.
Gruß Erwin
PS: Bitte mal Lesen, es steht im Beitrag:
Telnetd an/aus ab Version 4
Ähhh, sorry, aber jetzt weiß ich gerade nicht, was ich tun soll.
Ich habe die V3 Version probiert aber da fehlen die Punkte zu Telnet.
Wie soll ich jetzt genau vorgehen ?
Bem: Unglaublich wie schnell Ihr reagiert.
Gruss
Wegi
Hi ich hab Pikachu schon eine Mail geschr. falls das jmd. der das Tool hat vorher ließt würde auch gerne die V4 mit der Telnetoption haben :)
Schönen Abend noch.
Wie schon von Pikachu geschrieben,
einfach
 [FONT=Courier New]Telnetd an      -> #96*7*
ins Telefonbuch der Box eintragen (über WebIF) und dann auf den Eintrag klicken.
Gruß Lemur
[/FONT]
Entschuldigung man ist ja nicht 24/7 Online hier im Forum,
und das es nicht jede geänderte Version hier zum DL gibt,
hat den Grund dass manches nicht immer so läuft wie es soll,
man möchte ja auch den einen und anderen Fehler vermeiden,
sonst würde es hier schon zig Version geben, deshalb gibt es
geänderte Versionen nur per E-Mail sofern sich nach der Einstellung
hier zum DL was geändert hat.
Die kleinen Helfer dürfen auch nur hier im Forum heruntergeladen
werden und sind nur für den Privaten Einsatz bestimmt.
Im Moment hat nur doc456 die Erlaubnis von mir das
Fritz!Box_WB.exe V5 Tool weiterzureichen.
Gruß Erwin
PS: @Lemur man kann viel schreiben aber das ist manchen schon zuviel
es soll meistens wohl immer nur ein Mausklick sein ohne Tippen zu müssen ;)
Danke hab die Datei von doc456 schon erhalten.
Ist ja kein Problem hatte mich nur gewundert warum es hier keinen akt. stabilen DL gibt.
Und noch ein hervorragendes Tool!
Mit jFritz hatte ich es probiert aber das geht nicht so einfach, denn
JFritz nutzt eigentlich auch nur die Wählhilfe.
Die muss vorher aber eingerichtet sein und um diese wiederum aktivieren zu können,
muss man sich ein "virtuelles" Telefon einrichten.
Aber dann geht's auch!
Fireball
ich habe einen Wunsch für die nächste Version.
Zum Hintergrund:
Ich nutze einen WDS Aufbau und gelegentlich verliert der Repeater die Verbindung
zum Master. Am Repeater hängt kein Telefon, so dass ich immer zu dem Teil kriechen
muss und den WLAN-Knopf drücken muss. Den Master kann ich mittels Handteil aus- und
einschalten.
Und nun geht's los:
Wenn der Master (192.168.178.1) nicht erreichbar ist, dann starten die Tools schonmal
nicht (bleiben beim Start hängen), außer man gibt die passende IP in die .ini ein.
Nach eingeben der IP der Repeaters führt dieser die Anwahl aber nicht aus.
Gibt es da technische Einschränkungen oder läßt sich das
noch umsetzen? Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen!
Und noch eine Frage am Rande:
Was kann die Version, die man nur per PN erhält?
Danke & Grüße
Fireball
In Post #13 steht es ist zur Zeit das Aktuelle, im Moment gibt es
keine weitere Version, nur eine Fritz!Box_WB_06_at_informerex.zip,
geändert für informerex.
Es ist eine kleine Fritz!Box_WB.txt Datei enthalten da stehen ein paar Punkte drin.
Das mit der IP ist ein kleines Problem, es wird eine Verbindung zu einem
DNS-Server erwartet, ist das nicht der Fall dann klappt es nicht Richtig,
dazu muss die IP der Box auch Korrekt in der Netzwerkkarte als DNS/Gateway
drin stehen, du kannst aber versuchen mit dem ini Eintrag CheckIP(CkIp) das
zu umgehen, aber dann Reagiert das manchmal nicht sofort.
Wenn man mehr als eine Box benutzt, dann reicht es nicht aus nur
die IP zu ändern, mann muss auch das Passwort ändern, wenn man
nicht bei allen Boxen das gleiche hat.
Aber Normal starten die Programme auch ohne verbindung zur Box,
wo geht es da nicht bei dir?.
Ich glaub ich hab was nicht ganz verstanden, das mit dem WLAN,
das Tool benutzt die Wählfunktion der Box, das muss die Box auch unterstützen,
es gibt noch eine andere möglichkeit per direkten Link aber das ist im
Tool nicht enthalten, dazu brauch ich erst den Link dazu,
der steht im Browser im Quellcode Text wo man WLan an und aus macht.
Hatte noch was Vergessen, manchmal geht der DialPort 1 nicht,
mal mit 2 usw. Testen, kann man in der ini ändern oder Checkbox
rechts unten.
Gruß Erwin
Dass es jetzt keine weitere Version gibt muss ja nichts heißen...
Ist ja auch nur ein Wunsch für die Nächste - wenn es die irgendwann gibt.
Das CkIP habe ich auch gefunden - nur wenn das nicht aktiv ist,
werden überhaupt die Farbpunkte angezeigt. Dann kommt grün - rot - grün.
Das Problem wird dann wohl am DNS liegen?
Auf dem Repeater muss der DNS auf den Master zeigen und der ist ja
wiederum nicht erreichbar (WLAN läuft ja nicht).
Passwort ist klar.
Warum das Programm nicht startet, wenn die 192.168.178.1 nicht erreichbar
ist, weiß ich nicht. Ich habe die IP in der .ini angepasst und dann lief es.
Ich müsste mal testen, wie es sich verhält, wenn ich eine nicht vorhandene
IP in der .ini vorgebe.
Auf jeden Fall konnte ich bei funktionierender WLAN Verbindung auf der Master FB
das WLAN abschalten. (Farbfolge war grün-rot-grün, ohne CkIP glaube ich)
Danach wollte ich an dem noch erreichbaren Repeater (Rechner hängt per LAN dran)
das WLAN abschalten und da ging dann nichts - auch ohne CkIP.
(die Farbkästchen liefen zwar durch grün-rot-grün aber die Box stoppte
das WLAN nicht)
Hab's dann gelassen und hab wieder Knöpfchen rumgedrückt. :)
Das Problem grün-rot-grün hat mir schon einer mitgeteilt,
ich glaube das war das gleiche mit den Boxen so wie in deiner Sig,
ich kann es nicht Testen, weil ich keine der Boxen habe,
aber wenn ich die QuellTexte bekommen würde was im Browser
bei den Einstellungen zu den Funktionen von der Box erstellt
und Angezeigt werden, dann könnte man vielleicht denn Grund
finden wo der Eventuelle Fehler liegt,
Die Seiten Wlan und die Wählfunktionen der Boxen wäre damit gemeint.
Ich gehe davon aus dass ein Link wohl anders sein muss warum es nicht ganz geht?!
Gruß Erwin
Wenn ich also auf den enstprechenden Seiten bin lasse ich mir den Quelltext
raus oder speichere mir die Seite lokal oder wie wird das gemacht?
Die kann ich Dir heute Abend zusenden.
Ich mache das im FireFox zum Beispiel SeitenQuellText Anzeigen rechte Maustaste
und unter Speichern unter in einer Datei abspeichern.
So lassen sich manche Punkte herausfinden.
Bei dem Rot scheint eine Meldung zurück zukommen,
ich müsste wohl im Tool eine Testfunktion Aktivieren,
womit eine Datei erstellt wird mit der Meldung die zurück kommt.
Gruß Erwin
Genauso habe ich mir das auch vorgestellt mit dem Firefox.
Wenn das reicht, ist es ja kein Problem.
RaiKra
