Testwarteschleife springt nicht an
telenickel
22 Apr 2004
Also ich versuche testweise mal eine Warteschleife einzurichten, anhand folgender Textdatei in der extensions.conf, welche sich im verzeichnis etc/asterisk befindet.
exten => 2000,1,Answer()
exten => 2000,2,SetMusicOnHold(default)
exten => 2000,3,WaitMusicOnHold(20)
exten => 2000,4,Hangup()
Wenn also ein Ruf reinkommt, müsste die Testwarteschleife ja für 20 sec. anspringen.
Es tut sich aber nix, der Ruf wird unbeeindruckt von der extensions.conf ganz normal zum sip-telefon durchgestellt.
Wo liegt hier der Denkfehler?
Ruf kommt rein über
SIPGATE-Account 1234567, dieser wird regulär auf die NSt. 2828 durchgestellt.
Eigentlich sollte die Warteschleife ja mal testweise anspringen.
Kann mir jemand anhand vorgenannter Vorgaben mal das richtige Script posten?
olli
Eigentlich sieht das OK aus.
darf ich mal dumm fragen, ob MOH bei Dir eingerichtet ist?
Kommt der Ruf in dem richtigen Context an?
keine ahnung was MOH ist, aber du kannst dir das gern selbst mal anschauen, wenn du willst
ja komplett eingerichtet, aber ob MOH funktioniert ist eigentlich erstmal egal, es müsste ja mit Answer erstmal der anruf abgenommen werden, aber eben dass passiert nicht.
Leg' Deine Extension in den Context in den Du Deinen Aruf schickst
Wo kommt der Anruf denn rein?
In der sip.conf definierst Du einen default context für eingehende Anrufe.
Per register kannst Du noch einen extra Context definieren und in dem einen anderen Context für diese Anrufe definieren.
Entweder den Code analysieren oder mit sip debug schauen wo/wie Asterisk den Anruf zuordnet.
Hier noch eine mögliche Warteschlage zur Diakussion:
PHP:
[myContext]
exten => i,1,voicemail,19@voicemailcontext
exten => i,2,Hangup
exten => 19,1,Answer()
exten => 19,2,Dial(SIP/Stafan|20|r)
exten => 19,103,Background(DeineAnsage)
exten => 19,104,WaitMusicOnHold(15)
exten => 19,105,goto(int,19,2)
Die Priorität kann auch eine Liste mit 'LOCAL' Zielen sein. Geht niemend dran, kommt die Ansage, dass gerade nichts geht, mit dem Vorschlag, irgend eine Zahl zu drücken, um eine Nachricht zu hinterlassen oder erneut zu versuchen. Nach der Ansage läuft MOH für 15 Sekunden, dann geht es wieder von vorne los.
In Prio 104 kannst Du auch einen Background ohne Ansage laufen lassen... dann hat der Anrufer auch in dieser Zeit die Möglichkeit eine Nummer zu wählen, um auf die Mailbox zu gelangen. Dann wiederholt sich diese Musik allerdings, während MOH durchläuft.
Wenn Du Dir den Durchlauf merkst, in dem Du einen Zähler hoch laufen lässt, kannst Du nach n Durchläufen dem Anrufer die Entscheidung abnehmen... aflegen oder Mailbox oder anderer Song, oder Echo() :-)
Meinst Du so was?
Gruß Stefan
Sein Problem ist wohler eher das der Anruf erst mal ankommen muss.
Warum machst Du Answer vor Dial, da zahlt der Anrufer Geld um 20 s das klingeln zu hören, Ergebnisauswertung macht man in aktuellen Versionen mit DIALSTATUS, usw.
stimmt alles, aber es wurde klar, wass ich meine ;)
IchBinEsDoch
