TFS-210 an COMpact 4000 - potentialfrei eine Torsteuerung schalten
horstkevin
8 Jan 2019
installiert werden soll eine COMpact 4000 mit einem TFS-210.
Statt einen Türöffner mit Spannung zu versorgen (wie im Bild zu sehen) soll in meinem Fall jedoch einfach nur potentialfreier Kontakt für ca 2 Sekunden geschlossen werden, um die vorhandene Torsteuerung zu aktivieren.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das bei Auerswald realisieren kann?
Vielen Dank vorab!
Du kannst es dir sehr einfach machen und ein a/b Schaltmodul dazu nehmen.
Reaktionen: horstkevin
An dem Türöffner-Relais extern ein weiteres (Koppel)Relais anschließen, das einen potentialfreien Kontakt zur Verfügung stellt ist die simpelste Möglichkeit, ohne intern am TFS zu "fummeln"
Ah sehr gut, vielen Dank für den Hinweis!
Braucht das Schaltmodul dann noch Strom vom Klingeltrafo, oder reicht in meinem Fall der Strom vom a/b-Port?
Wird das a/b-Modul dann parallel an den gleichen a/b-Anschluss der TK-Anlage angeschlossen, an dem auch die TFS dranhängt?
Deine Grafik ist inhaltlich korrekt. Eine zusätzliche Stromversorgung über die a/b Spannung hinaus ist nicht nötig. Der Anschluss muss sogar am gleichen a/b Port erfolgen, damit das Modul die Tastenkombination fürs öffnen mitbekommt.
Edit: Beitrag zur Erhöhung von Mod-Karma konkretisiert ;)
Deine Grafik ist korrekt...
...außer, dass solche bitte ausschließlich aus Vorschau eingebunden werden sollten, siehe auch die Hinweise, die ich hinterließ sowie die Forumsregeln ;)
Und ja, Fullquotes sind ebenfalls unerwünscht, wir wissen schon, was wir soeben erst selbst gelesen haben.
[Edit]
kostet lt Website >62€, ein Koppelrelais nen 10er - ich würde das Relais präferieren, weil simpler und viel günstiger bei gleichem Funktionsumfang
Ich habe gerade rausgefunden, dass das TFS-Dialog 211 offenbar ohne Klingeltrafo auskommt, da die Speisung über den a/b-Port ausreicht.
Der Einsatz eines Koppelrelais würde vermutlich wieder einen Klingeltrafo benötigen. Von daher bleibe ich dann wohl beim a/b-Modul.
Trotzdem danke für den Tip - ist vielleicht für einige Mitleser die interessantere Variante.
Das ist richtig. Dennoch würde ich eine Spannungsversorgung über einen Trafo immer bevorzugen. Der Zeitraum zwischen "Klingelknopf drücken" und "Telefon signalisiert" ist ohnehin schon sehr lang. Eine Spannungsversorgung über den a/b Port verlängert den Zeitraum nur, da das TFS-Dialog erst auflegen und kurz abwarten muss, bevor der Ruf ausgelöst wird.
ChrisLamers
