thomson 1101 schneidet oben und unten beim windows explorer+webbrowser was vom bildab
  • Ersteller Ersteller extr2
E
extr2
Guest
hallo
meine thomson ip 1101 schneidet oben und unten beim windows explorer+webbrowser was vom bild ab.
so ist die eingabeleiste z.b beim webbrowser nicht sehbar!
im originalzustand ist das beim windowsexplorer auch z.b. oben nicht sichtbar gewesen.
nach der installation von sot hat sich an der problematik auch nichts geändert!
z.b. beim tcpmp player fehlt die obere bedienleiste auch!
sind scheinbar immer nur ein paar cm die fehlen!
hab die box schon an 2 verschiedenen fernsehern gehabt, aber ohne änderung!
gibt es eine möglichkeit das abzustellen?
über eure hillfe würd ich mich sehr freuen!
mfg
das mit dem abgeschnitten Bild auf dem TV ist ganz normal bei Orginal NK.bin. Du mußt den Ränderpatch anwenden (wurde hier schon oft beschrieben) schau mal im Wiki hier:
http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/stb:thomson:ip1101:software:rand_sichtbar
Benutze Methode 1 ist am einfachsten und funktioniert gut.
Wundere dich nicht das Bild ist anschließend kleiner als das TV Bild hast also dann einen kleinen schwarzen Rahmen.
Ansonsten benutze mal die Suchfunktion hier im Forum und du findest einiges zu diesem Thema.
MfG Bossi2711
kreideholer warst etwas schneller, nichts für ungut!
vielen dank ersmal an euch!!!!
weiss leider nur nicht welche version ich brauche??
Für NK.BIN Version 38.04
Für NK.BIN Version 38.07
wo und wie kann ich das rauskriegen?
Im Verzeichnis HardDisk gibt es eine Datei Namens "ip1100boot.cfg" wenn du diese Datei mit dem Editor öttnest siehst du deine OS Version.
Sollte deine Box schon das Update von Maxdome haben wäre es Version 38.07
Beim Starten der Box siehst du auch deine aktuelle OS Version im ersten Bild nach dem Start.
hab Für NK.BIN Version 38.04
wo muss ich die starten?
auf meinem pc oder im thomson im verzeichnis harddisk?
wenn ich das im verzeichnis harddisk mache kommt die eieruhr und das wars,mehr passiert nicht!!
du musst die auf deinem windows-pc öffnen. der patcher läuft nicht unter winCE
NK.BIN auf den PC kopieren Patch auf dem PC ausführen. (Alles in einem Ordner auf den PC).
Danach gepatchte NK.BIN wieder auf die Box kopieren und neu starten.
ok!
danke!!!
habs hinbekommen!
das klappt soweit!
muss jetzt nur noch irgendwie meine w-lan verbindung mit meinem speedport 701 hinbekommen!!
das klappt gar nicht
Hast Du vor der Installation des SOT mal Maxdome gestartet?
Hier ist die Verbindung einzustellen.
Die hier gemachten Angaben (DHCP, WPA,...) werden vom SOT genutzt.
Ohne sie kannste Dich totfriemeln...:alt:
k3rp
