Timeout bei Wahl von internem S0 verkürzen (Istec Türmanager an FBF und Asterisk)
Tippfehler
IPPF-Promi
14 Sep 2004
leider habe ich nach dem Umzug meines Asterisks von der Fritzbox auf eine Linkstation einen unangenehmen Nebeneffekt, den ich trotz intensiver Suche nicht beheben konnte.
Früher konnte der Türmanager-Ruf direkt von der CAPI abgegriffen werden, jetzt muß der Ruf aber erstmal über SIP zum Asterisk geleitet werden. Das funktioniert zwar, aber:
Die Fritzbox fängt erst nach ca. 5 Sekunden mit dem Wählen an.
Erst nach ca. 6 - 7 Sekunden ertönt etwas aus dem Lautsprecher.
Leider haben manche Leute etwas zu wenig Geduld für diese Wartezeit.
Eine # hinter der Nummer zum sofortigen Wählen kann ich leider nicht in den Türmanager einprogrammieren.
Kann man irgendwo in der Fritzbox diese Wartezeit auf vielleicht eine Sekunde verringern? Ganz ohne Wartezeit wäre auch gut, weil ich nur Telefone mit Blockwahl habe. Ich habe schon alle /var/flash/*.cfg-Dateien nach verdächtigen Einträgen durchsucht und leider nichts finden können.
Hat Jemand einen Tipp, wie ich das Problem umgehen könnte?
---Edit---
Ich verstehe zwar nicht, wieso, aber nachdem ich die MSN 91 und 92 des Türmanagers auf 99999 gestellt habe, scheint er wesentlich schneller zu wählen.
Ob das schon die Lösung des Problems ist, muß ich erst noch eine Weile beobachten.
Wenn die Zielrufnummer >3 Stellen ist und die Verbindung zustabnde kommt dann gibt es die längere Wartezeit nur beim ersten mal, danach erkennt die Box die Rufnummer wieder und verkürzt die Wartezeit automatisch.
Danke für die Antwort.
Die Zielnummer ist dreistellig, in meinem Fall 011 und 012. Die MSNs waren 780 und 781. die SIP-IDs waren auch 780 und 781.
Erst, nachdem ich die MSNs von 780 und 781 in 99999 geändert und die SIP-Rufnummer des Accounts auch auf 99999, klingelte es schneller. ISDN-Festnetz habe ich nicht.
Ich hatte testweise eine dritte MSN im Türmanager auf 780 gestellt und dann wieder bei einer Klingel die lange Verzögerung, so dass ich sie wieder löschen mußte. Bei der anderen Klingel blieb die Rufzeit kurz.
Die MSN 99999 führt in meinem Fall übrigens nicht dazu, dass Fritzbox-intern wählt, sondern die 011 bzw. 012 kommen ungekürzt beim Asterisk an.
Nach ein paar Tagen muß ich leider feststellen, dass das Problem wohl nicht so leicht zu lösen ist, denn mein Türmanager verliert manchmal die Audioverbindung zur Fritzbox. Um das Problem zu umgehen, wird der Türmanager per Zeitschaltuhr täglich zurückgesetzt. Leider vergißt er dann auch, dass die drei-stellige Rufnummer vollständig ist und der Erste, der nach dem Zurücksetzen klingelt, muß lange warten. Danach geht es dann wieder schneller.
Auch ohne Zeitschaltuhr vergißt er jeden Tag, dass die Nummer vollständig ist.
AlexSuess
