Timer Countdown zurücksetzen
klaus2022
27 Mai 2022
Moin,
ich habe einer Lampe gesagt sie soll nach einer 1h wieder aus gehen. Jetzt möchte ich aber diese Zeit wieder zurück setzen, wenn der Schalter noch mal auf an gedrückt wird.
Das wäre das gleiche, wie wenn eine Lampe solange leuchten soll, solange sich jemand im Raum bewegt.
Geht das mit der Fritzbox oder muss ich auf HA umziehen?
LG
Klaus
Irgendeine Zigbee Lampe mit irgendeinem Zigbee Schalter
Und das retriggert den Countdown nicht oder nur noch nicht getestet?
Und es wäre das gleiche, wie wenn eine Lampe solange leuchten soll, solange sich jemand im Raum bewegt und nach dem Verlassen noch 30 Minuten eingeschaltet ist.
1: Getestet.
2: genau, es soll also sowie eine Treppenhaus Schaltung sein, bevor das Licht ausgeht, kann man die Laufzeit wieder zurück setzen.
Das wäre für mich ein Grund für den Umstieg auf ein Smarthome-System mit deutlich mehr Freiheitsgraden.
Freiheitsgrade gibt es bei AVM leider sehr wenige, meist nur festverdrahteten Kram wie z.B. den offensichtlichen nicht-retriggerbaren Countdown und immer noch keinen Routinen-Trigger "nach Zeit" zum Selbstbau sehr nötiger Funktionen.
Die letzten großen Neuerungen beim AVM-Smarthome waren Zigbee, Matter-Gateway und Routinen Auslöser "Uhrzeit" (Wochentags-Auswahl mit fester Uhrzeit oder Astronomisch)
Bei mir gibt es übrigens an den Treppen LED-Streifen (selbstklebend) mit integrierten Bewegungsschaltern, so ganz ohne Smarthome-Frust.
Es geht ganz einfach mit 2 folgenden Schritten.
1. Vorlage für bestimte Lampe schalten setzen.
2. Beim Taster der Vorlage für gewünschte Dauer in Minuten schalten zuordnen.
Ob der Countdown Timer dann bei einem erneuten Tastendruck neu getriggert (auf den Startwert gesetzt) wird oder einfach weiterzählt, bis er bei 0 ankommt, müsste man mal probieren. Ich habe den TE so verstanden, daß er ersteres braucht.
Ich habe es übrigens geschafft, meine Flurbeleuchtung über 2 Bewegungsmelder so anzusteuern, dass sie im Falle von Bewegung von 6:30 bis 22:30 für 10 Minuten mit voller Helligkeit leuchtet und von 22:30 bis 6:30 für eine Minute mit 1% Helligkeit.... Ich kann heute Abend mal testen, ob der Countdown für eine Minute wieder neu gestartet wird, wenn ich nach 45 Sekunden durch den Flur laufe.
Bei AVM fehlen leider noch immer so einige grundlegenden Dinge für SmartHome oder lassen sich nur mit Verrenkungen erreichen.
Timer oder andere Zeitangaben sollten sekundengenau sein, nicht minutengenau.
Eine LED Lampe per Vorlage mit einer bestimmten Helligkeit (und ggf . Farbe) UND einem Countdown einzuschalten geht nur über zwei getrennte Vorlagen, die man dann zu einem Szenario zusammenfasst. Vorlagen oder Szenarien braucht man, sobald man mit Routinen arbeitet. Routinen wiederum braucht man für bestimmte Zwecke, weil man nur diese per Vorlage aktivieren oder deaktivieren kann. Usw.
Nett ist auch, daß man bei (z.B.) einem Bewegungssensor einschränken kann, von wann bis wann er funktionieren soll. In der Praxis wäre es sinnvoller, diese Einschränkung bei der Zuweisung einer Vorlage zu einem Sensor vornehmen zu können.
Ok, ich schreibe dann nach 22:30, ob der Countdown neu startet oder weiterläuft.
SnoopyDog, Du hast Recht. Es braucht keine Vorlage, nur einfacher Countdown schalten.
Countdown neu startet egal welche Schalter (Tür/Fensterkontakt DECT ULE HANFUN, oder Zigbee Taster) und welche Lampe (HANFUN oder Zigbee).
Heute hab ich mit FB 6670 Cable getestet.
Das hatte klaus2022 nach seiner Aussage im Test anders erlebt.
Und ich habe hier nur noch ein paar DECT.200 an meiner 7590. Eine davon habe ich mal auf "Aus nach 3 min Countdown" eingestellt und konnte diese einschalten aber definitiv nicht retriggern.
Wenn dann müsste doch der Countdown durch den jeweiligen Aktor getriggert werden, welcher in einer solchen Vorlage stecken müsse, was jedoch auch nach meinem Test (außer ich habe die Aufgabenstellung nicht verstanden oder....) nicht funktioniert
23:02:00 aktiviert
23:04:00 "verlängert"
23:06:20 Schaltzustand wechselst auf AUS
Bestätigt also #6 + #10 - weshalb mal ein Screenshot der nötigen Einstellungen gepostet wird.
(in meinem Fall eine Zigbee Steckdose, aber das sollte ja in diesem Punkt keinen Unterschied machen, zumindest konnte ich bisher außer der fehlenden Energiemessung + Temperatur und ggf. auch noch "Schalten nach Geräusch" absieht, keine Abweichungen feststellen)
Erforderlich
Das ist ein Missverständnis.
Man beginnt nicht mit den Lampeneinstellungen (Countdown), sondern mit den Schaltereinstellungen. Er (Sensor oder Taster) soll bei Aktivierung das Gerät (Lampe) immer für eine festgelegte Zeit einschalten. Wird der Sensor bzw. die Taste erneut betätigt, beginnt die Zeitzählung erneut.
Dies ist eine typische logische „Wenn..., dann...“-Anweisung.
Stoney war erster, aber gleiche andere Erfahrung.
Also eine Routine und keine Vorlage also?
Dann ist Deine Aussage in #9 ja nur die halbe Wahrheit und dazu muss dann ja eine Vorlage verknüpft werden, daher wären Screenshot schon sehr elegant.
Keine Vorlage, keine Routine. Nur Schalter (Trigger) Einstellungen.
Nochmals - ein Screenshot wäre nicht nur elegant, sondern für alle anderen Rätselnden ausschlaggebend um diese Schaltung auch selbst nutzen zu können, aber man kann natürlich auch ein Geheimnis daraus machen und es für sich behalten, wobei sich dann die Frage stellt, weshalb man sich "aktiv" an einem Forum beteiligt.
Ich habe es gestestet: wenn ich eine Lampe per Vorlage mit einem Countdown einschalte, dann wird der Countdown-Timer auf den Anfangswert zurückgesetzt, sobald ich die Vorlage erneut anwende und der Timer noch nicht bei "0" angekommen ist. D.h. Soll die Lampe nach 5 Minuten ausgehen und es verbleiben noch 30 Sekunden Restzeit, dann wird beim erneuten Anwenden der Vorlage der Timer wieder auf 5 Minuten gesetzt.
Also funktioniert das, was der TE wollte zumindest mit einer Vorlage.
Und ohne Vorlage:
Wenn das bei der Lampe des TE auch so funktioniert, kann er ja zufrieden sein. Denn dann führen ja schon 2 Wege zur "Treppenhaus Schaltung".
Bei meiner DECT.200 war ich viel zu sehr auf "Countdown" fokussiert, so dass ich die mögliche "temporäre"* Vorlage "Schalten für einen bestimmten Zeitraum" "Einschalten für xx Minuten" glatt übersehen hatte. Das wäre genau die Lösung für meine DECT.200.
*Diese programmiert nicht dauerhaft um, sondern wird nur einmalig "per Vorlage anwenden" ausgeführt und ist retriggerbar!
Diese Vorlage-Möglichkeit habe ich auch bei meinen HAN-FUN-Lampen gefunden, und dass die mit "Vorlage anwenden" retriggerbar ist, konnte ich anhand des HA-Logbuchs sehen, wo auch das ReTriggern als Einschalten angezeigt wird. Leider ist das Anzeige-Timing vom HA durch das max. 30 Sekunden-Polling-Intervall nicht wirklich zuverlässig.
Was auch immer vergangenen Donnerstag da nicht so funktionierte, wie es sollte bzw. wie geschildert.
Gerde nochmals meine Vorlage wie in #11 aufgezeigt getestet, außer einem Neustart durch Unterbrechung der Stromversorgung von F!Box und der Schaltsteckdose gab es nicht.
22:23:00 Vorlage angewandt
22:25:00 Vorlage nochmals angewandt
22:30:00 Steckdose geht aus
Also auf die Sekunde genau wurde nach dem Retrigger ausgeschalten.
Woher bekommst Du diese Logs?
Cheungnaey
