Tinyproxy-Paket unter AVM FRITZ!OS: 07.01 (7590)
ottohahn
20 Apr 2007
Hallo Community,
ich habe mir das Tinyproxy-Paket auf meine 7590 mit FRITZ!OS7 installiert. Der Dienst aber läßt sich nicht starten. Im Log finde ich folgende Fehlermeldung „Could not allocate memory for child counting".
Ich habe schon überall geschaut, ob es bereits vergleichbare Erfahrungen gibt, aber leider finde ich nichts zu diesem Thema.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Die gleiche Konfiguration hat bis letzten Monat auf meiner alter Frittzbox 7390 ab unter OS6(6.91) funktioniert.
Otto
Boxtyp 7590
AVM-Firmwareversion 07.01
Kernelversion 3.10.104 (jpluschke@GU_IQ17p2_NL1_grx5) (gcc version 5.4.0 (Buildroot 2016.05-g4d7c863-dirty) )
Freetz-Version freetz-devel-15014
setz mal testhalber in der "/var/mod/etc/tinyproxy.conf" User Nobody auf User root und versuch dann mal mit
tinyproxy -c /var/mod/etc/tinyproxy.conf
den Dienst zu starten ich hatte in der Form mal nen Ticket bei freetz aufgemacht.
ist sicher nicht die Lösung aber bei mir funzt dann zumindest der Proxy
Ist zwar OT, aber die:
hätte ich auch gerne - einfach um mal zu schauen, ob man damit das Verschrotten/Verschenken von ausgesonderten 7390 vermeiden und die einer sinnvollen Verwendung zuführen kann.
da hab ich keine würde Dir ne 7312 helfen?
Darüber könnte man reden!! :)
Ihr habt aber schon verstanden, daß ich nicht die 7390, sondern die Firmware-Version 06.91 für diese Box (sofern sie von AVM ist) suche?
Ansonsten hat mich dieser Thread nur daran erinnert, daß ich schon lange mal 2 7390 zum Verkauf anbieten wollte - nun ist das auch erledigt. :-)
Hallo blackstar,
Danke für die schnelle Hilfe. Das ist der Workaround für mein Problem. Wenn ich in der tinyproxy.conf den User auf root ändere, läßt sich der Dienst ohne Probleme starten. Wenn ich aber dann Werte im Tinnyproxy-WebIf ändere wird der User immer wieder auf nobody überschrieben.
Kennst Du das Verhalten?
Otto
ich kenne das Verhalten weiß aber nicht wo ich ansetzen kann ich habe auch versucht einen Fritzbox User angelegt aber auch unter dem startet tiny nicht.
@PeterPawn die letzte mir bekannte FW für die 7390 ist die 6.84
Hallo blackstar,
aber zu mindestens bekomme ich erstmal den Dienst wieder gestartet. Vielleicht wird sich jemand Zukünftig (vom Fritz-NG-Team) diesem Problem annehmen.
@PeterPawn,
blackstar hat recht. 6.84 ist die aktuell letzte Version für die 7390. Ich hatte die Version aus der Erinnerung niedergeschrieben. Ich habe gerade deshalb noch mal die alte Box gestartet.
Otto
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Thread-Vandalismus wird nicht geduldet!]
Hast du von deiner alten Box irgendwas rüberkopiert? Vielleicht sind Berechtigungen falsch mitkopiert worden. Dann hilft ein "chmod"
Als ich das package noch auf der Box hatte, lief es noch. Seitdem wurde auch nichts mehr daran verändert
Otto
6.85
Hall olistudent,
das war die Lösung. Lesbar dank "Google-Übersetzer" :-)
Nach dem ändern der Berechtung des Verzeichnisses, entsprechend der o.g. Beschreibung, funktioniert der Tinyproxy-Paket jetzt einwandfrei.
Besten Dank für den Tipp.
Otto
Das wird wohl nach dem nächsten Neustart wieder weg sein. Schau lieber wo das temp-Verzeichnis VON TINYPROXY ist, Und setz dort den Benutzer nobody.nobody.
Hallo cuma,
...und wie finde ich das Verzeichnis?
Otto
Ich vermute du hast das auf der Weboberfläche eingestellt? In der .conf sind jedenfalls 10 "PATH" variablen: https://github.com/Freetz-ng/freetz...iles/root/etc/default.tinyproxy/tinyproxy.cfg
Auf https://freetz.github.io/wiki/packages/tinyproxy.html ist leider kein Screenshots der Weboberfläche
Evtl hilt auch ein "modconf show tinyproxy" beim Finden. Oder es ist ein fester Pfad eingestellt. "lsof" zeigt geöffnete Dateien an
Nein, die 10 "Path"-Variablen nutzt man für die Weiterleitung:
Hier der Inhalt meiner Config:
root@fritz:/var/mod/root# modconf show tinyproxy
export TINYPROXY_ADDHEADER_NAME=''
export TINYPROXY_ADDHEADER_VALUE=''
export TINYPROXY_ALLOW=''
export TINYPROXY_ANONYMOUS=''
export TINYPROXY_BIND=''
export TINYPROXY_BINDSAME='no'
export TINYPROXY_CATCHALL='no'
export TINYPROXY_CONFSERVER='yes'
export TINYPROXY_CONFSERVERPORT='88'
export TINYPROXY_CONNECTPORT='443;563'
export TINYPROXY_DEFAULTERRORFILE=''
export TINYPROXY_DENY=''
export TINYPROXY_DISABLEVIAHEADER='no'
export TINYPROXY_ENABLED='yes'
export TINYPROXY_ERRORFILE=''
export TINYPROXY_FILTER=''
export TINYPROXY_FILTERCASESENSITIVE='no'
export TINYPROXY_FILTERDEFAULTDENY='no'
export TINYPROXY_FILTEREXTENDED='no'
export TINYPROXY_FILTERURLS='no'
export TINYPROXY_LISTEN='0.0.0.0'
export TINYPROXY_LOGFILE='/var/tmp/tinyproxy.log'
export TINYPROXY_LOGLEVEL='Info'
export TINYPROXY_MAXCLIENTS='100'
export TINYPROXY_MAXREQUESTSPERCHILD='0'
export TINYPROXY_MAXSPARESERVERS='20'
export TINYPROXY_MINSPARESERVERS='5'
export TINYPROXY_NOUPSTREAM=''
export TINYPROXY_PORT='3128'
export TINYPROXY_REVERSEBASEURL=''
export TINYPROXY_REVERSEMAGIC='yes'
export TINYPROXY_REVERSEONLY='yes'
export TINYPROXY_REVERSEPATH_0='"/solarlog/" "http://192.168.12.208/"'
export TINYPROXY_REVERSEPATH_1='"/solarlog1/" "http://192.168.0.32/"'
export TINYPROXY_REVERSEPATH_2='"/energie/" "http://192.168.0.34/"'
export TINYPROXY_REVERSEPATH_3='"/raspberry/" "http://192.168.0.34:8888/"'
export TINYPROXY_REVERSEPATH_4='"/freetz/" "http://192.168.14.1:81/"'
export TINYPROXY_REVERSEPATH_5='"/avm/" "http://192.168.14.1/"'
export TINYPROXY_REVERSEPATH_6=''
export TINYPROXY_REVERSEPATH_7=''
export TINYPROXY_REVERSEPATH_8=''
export TINYPROXY_REVERSEPATH_9=''
export TINYPROXY_STARTSERVERS='10'
export TINYPROXY_SYSLOG='no'
export TINYPROXY_TIMEOUT='600'
export TINYPROXY_UPSTREAM=''
export TINYPROXY_VIAPROXYNAME='proxy'
export TINYPROXY_XTINYPROXY='no'
Ich habe mal nach Tinyproxy gesucht. Vielleicht ist dort etwas zu erkennen?
root@fritz:/var/mod/root# find / -name tinyproxy*
/etc/default.tinyproxy/tinyproxy_conf
/usr/lib/cgi-bin/tinyproxy.cgi
/usr/sbin/tinyproxy
/var/media/ftp/uStor01/avm/w920v/20120202/tinyproxy_reversepath_gui.patch
/var/run/tinyproxy
/var/run/tinyproxy/tinyproxy.pid
/var/tmp/flash/tinyproxy.diff
/var/mod/etc/conf/tinyproxy.cfg
/var/mod/var/cache/menu/pkg/tinyproxy
/var/mod/var/cache/menu/pkg/tinyproxy.sub
/var/mod/pkg/tinyproxy
/var/mod/usr/lib/cgi-bin/tinyproxy.cgi
Otto
Was ist denn "tinyproxy_reversepath_gui.patch"? Hast du an dem package was geändert? Wenn tinyproxy läuft, kannst du so sehen mit welchen Parametern es aufgerufen wurde: "ps|grep tinyp". Danach mit "killall -9 tinyproxy" hart beenden. Danch kannst du es mit "strace -f tinyproxy <die argumente>" aufrufen und sehen bei welchem Pfad es abbricht.
Du könnntest in /mod/etc/ auch mal nach einer generierten Config Datei schauen, vielleicht ist dort ein Pfad drin
EDIT:
Mit Firmware 6.5 und tinyproxy hab ich für /var/tmp/
drwxrwxrwt
Firmware 7.0 und ohne Tinyproxy auf einer anderen Box hat
drwxr-xr-x
Keine Ahnung wo das herkommt, kann sein dass AVM die Änderung gemacht hat
Ich denke jedenfalls nicht dass das von Tinyproxy ausgeht
Hier passt es noch
$  tar tvf /var.tar ./var/tmp/ |head -n1
drwxrwxrwt 0/0         0 2018-11-16 17:05:32 ./var/tmp/
Wenn du die Rechte änderst, solltest du das stick bit besser auch setzen
Hallo cuma,
Ich habe leider kein strace auf meiner Box. Wie kann ich den Befehl nach installieren?
Ergebnis von ps|grep tinyp
root@fritz:/etc/default.tinyproxy# ps|grep tinyp
13472 root 1312 S {busybox} httpd -p 88 -h /usr/mww_tinyproxy
20081 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20085 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20086 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20087 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20088 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20089 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20090 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20091 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20092 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20093 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20094 nobody 460 S tinyproxy -c /mod/etc/tinyproxy.conf
20461 root 1316 S {busybox} grep tinyp
root@fritz:/# cd /mod/etc
root@fritz:/var/mod/etc# ls -l
drwxr-xr-x 2 root root 220 Jan 1 1970 conf
drwxr-xr-x 2 root root 40 Feb 6 22:17 cron.d
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Jan 1 1970 default.authorized-keys -> /etc/default.authorized-keys
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Jan 1 1970 default.avm -> /etc/default.avm
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan 1 1970 default.dropbear -> /etc/default.dropbear
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Jan 1 1970 default.ftpd -> /etc/default.ftpd
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan 1 1970 default.inetd -> /etc/default.inetd
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Jan 1 1970 default.mod -> /etc/default.mod
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Jan 1 1970 default.openvpn -> /etc/default.openvpn
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan 1 1970 default.samba -> /etc/default.samba
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Jan 1 1970 default.syslogd -> /etc/default.syslogd
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Jan 1 1970 default.telnetd -> /etc/default.telnetd
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jan 1 1970 default.tinyproxy -> /etc/default.tinyproxy
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jan 1 1970 default.webcfg -> /etc/default.webcfg
-rw-r--r-- 1 root root 79 Jan 1 1970 inetd.conf
drwxr-xr-x 2 root root 380 Jan 1 1970 init.d
drwxr-xr-x 2 root root 40 Feb 6 22:17 onlinechanged
-rw-r--r-- 1 root root 910 Jan 1 1970 openvpn.conf
drwxr-xr-x 2 root root 160 Jan 1 1970 reg
drwxr-xr-x 2 root root 120 Jan 1 1970 samba
drwxr-xr-x 2 root root 100 Jan 1 1970 ssh
-rw-r--r-- 1 root root 81 Feb 6 22:17 static.pkg
-rw-r--r-- 1 nobody nobody 620 Feb 13 21:17 tinyproxy.conf
-rw-r--r-- 1 root root 43 Jan 1 1970 webcfg.conf
root@fritz:/var/mod/etc# cd /etc/default.tinyproxy
root@fritz:/etc/default.tinyproxy# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 1633 Feb 6 19:29 tinyproxy.cfg
-rwxr-xr-x 1 root root 3813 Feb 6 19:29 tinyproxy_conf
Otto
Moinsen
Ihr erspart euch dieses ganze Rechtegedöns, indem ihr tinyproxy einfach mal nicht als nobody.nobody sondern ganz normal, für eine FRITZ!Box, als root.root betreibt.
Auf einen nicht "embedded" Linux ist dass natürlich was Anderes ;)
holh-66
