Tipp: Anrufbeantworteransagen auf USB-Stick mit ext2 speichern
dad401
26 Aug 2007
sicherlich verwenden auch einige von Euch einen ext2-formatierten Stick, welcher ja leider nicht direkt von der Box erkannt wird (nicht gemoddete FW). Dadurch ist es auch erstmal nicht möglich Anrufbeantworteraufnahmen auf den Stick zu speichern (Stichwort avm_tam Verzeichnis erstellen).
Nach dem durchsehen der Fritz!Box-Konfigurationsdateien, habe ich jedoch folgende Lösung gefunden, die auch bei mir funktioniert:
- auf dem Stick im Root-Verzeichnis das Verzeichnis "avm_tam" erstellen (also wie nach AVM-Anleitung)
- dem TAM (Anrufbeantworter) den Mountpfad des Sticks mitteilen (funktioniert über eine PIPE):
echo "teile TAM den USB-Mountpfad mit..."
if [ -p "/var/tam/mount" ]; then
    echo "m$STICK" > /var/tam/mount
fi
wobei $STICK der Mountpunkt des Sticks ist (z.B. /var/usbstick)...
nikitarajusa
