[Problem] Tonübertragungsproblem mit externhost=
Bruchteil
15 Nov 2016
bin da leider noch mal ein Problem.
Nachdem das da alles geklärt wurde http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=288672&p=2191176#post2191176 (es handelt sich um eben jene Konfiguration), stellte ich heute fest, es geht kein Ton über die Leitung.
externhost ist angegeben, die Verbindung bleibt stabil, aber kein Ton geht über die Leitung.
externhost ist nicht vorhanden, die Verbindung bleibt ca. 30sek stehen und bricht dann weg. Innerhalb der ersten 30 sek. kann man ganz normal ein- wie ausgehend telefonieren, auch länger. Man legt auf und weg ist die Verbindung.
Ich verstehe das grad nicht. Wo soll ich anfangen mit suchen?
externhost wird genau deswegen gesetzt, damit
nat=yes
auf 'no' gesetzt werden kann. Warum steht das auf 'yes'?
Weil das in dem Fall leider völlig keine Änderung mit sich bringt.
Die Verbindung steht wie ne 1, nur es kommt kein Ton über die Leitung. Es kommt erst dann einer, wenn ich die externe IP nicht übermittle.
Welchen Router hast Du, bzw. konkret gefragt ist ein SIP ALG aktiv? Welcher Provider?
2 Router
1. Bintec mit der öffentlichen IP-Adresse, bei der es vermutlich kein SIP ALG geben dürfte. (kann ich nicht selbst konfigurieren)
2. Internen Linux-Router mit der Firewall zu meinem Netzwerk
Portweiterleitung 5060UDP ist auf beiden Routern eingerichtet.
Dahinter erst ist der SIP-Server zu finden.
Wenn man nicht sicher ausschließen kann ob ein SIP ALG aktiv ist, sollte man entweder Nachforschungen anstellen, oder den SIP-Port ändern. Für dein "Tonübertragungsproblem" solltest du neben dem SIP-Port unbedingt die RTP-Portrange durchleiten, die du in deiner PBX verwendest. Das ist das kleine 1x1, damit solltest du anfangen zu suchen. Viel Erfolg.
... unbedingt die RTP-Portrange durchleiten, die du in deiner PBX verwendest. Das ist das kleine 1x1, damit solltest du anfangen zu suchen. Viel Erfolg.
Du kennst das mit dem Wald und den Bäumen?!
orrr .. Danke ;o)
IchBinEsDoch
