Tor und Fritzbox?
missgirl
14 Jan 2006
habe mir heute den Firefox browser und die Tor Software runtergeladen.
Aber wenn ich auf den Torbutton klicken möchte um Tor zu
installieren, kommt zuerst das Anmeldefenster: Verbindung zu 1und 1 herstellen, wo man das Passwort eingeben muss und dann diese Antwort:
Fehler:
Proxy-Server verweigert die Verbindung
Firefox wurde konfiguriert, einen Proxy-Server zu nutzen, der die Verbindung zurückweist.
Überprüfen Sie bitte, ob die Proxy-Einstellungen korrekt sind
* Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Administrator, um sicherzustellen, dass der Proxy-Server funktioniert
Was kann man denn da machen.
Ich habe schon bei Einstellungen-Netzwerk- bei localhost 8118 und socks localhost 9050 eingestellt aber das nützt nichts.
Muss man bei der Fritzbox irgendwas ändern? (Habe 3DSL und 7170?)
Leider habe ich nicht viel Ahnung von der ganzen Sache, über einen tip wäre ich dankbar.
Grüsse missgirl
wenn Du die Fritz!Box 7170 hast, mußt Du eigentlich nirgends eine Verbindung zu 1und1 herstellen - das macht ja die Fritz!Box bereits.
Versuche mal den FireFox so zu konfigurieren, dass er die Internetverbindung über das LAN nutzt.
Auch braucht man i.d.R. keinen ProxyServer.
Ich kenne mich mit dem Firefox nicht so gut aus.
Teste es mal mit dem Internet Explorer:
Menü: Extras -> Internetoptionen -> Verbindungen -> keine Verbindung wählen
LAN Einstellungen -> Einstellungen: alle Haken raus machen.
EDIT: Ich lese grade Tor ist ein Anonymierungs-Dienst - möglich dass ich hier jetzt Unsinn geschrieben habe
danke für die Antwort, aber ich will ja die Tor Software nur mit dem Firefox laufen lassen, nicht mit dem IE.
Beim Firefox geht alles nicht wenn ich Tor aktiviert habe, weder manuelle Konfiguration noch "direkte Verbindun gzum Internet"
Grüsse missgirl
Ist eine Weile her, dass ich Tor installiert habe, aber ich erinnere mich, dass es erst richtig funktioniert hat, als ich auch noch Privoxy und Vidalia installiert hatte. Vielleicht hilft das ja...
Das habe ich auch installiert und vorhin hat es ca. 2 Minuten
funktioniert und dann wieder nicht. Also scheint es nicht an irgendeiner
Einstellung der Fritzbox zu liegen... grübel
missgirl
Ich bins nochmal.
Nachdem ich jetzt alles ausprobiert habe, habe ich Tor etc. wieder
gelöscht und wollte jetzt einmal mit einem anderen anonymen
Proxy versuchen ins Internet zu gehen.
Also habe ich jetzt mit dem IE die Proxy Ip und den Port bei LAN Einstellungen eingestellt.
Aber mit keinem Proxy den ich versucht habe kann ich ins Internet gehen.
Kann es doch an der Fritzbox 7170 liegen, muss man dort irgendwas einstellen, damit man Proxies benutzen kann? Wennn ich versuche bei Portfreigabe noch einen anderen Port hinzuzufügen geht es nicht.
Wäre über einen Tip dankbar, versuche jetzt schon seit 2 Tagen die
Sache ins laufen zu bringen
Viele Grüsse missgirl
Nicht so schnell aufgeben missgirl! ;)
Ich habe Tor bei mir übrigens über die Firefox-Erweiterung Torbutton laufen. Habe dadurch keine Probleme und kann ganz bequem per Mausklick Tor ein- und ausschalten.
Die Fritzbox hat mit den Proxies übrigens überhaupt nichts zu tun. Da muss man keine Einstellungen treffen.
ich werde weiterforschen, ich wollte nur sichergehen, dass man
an der Box nichts einstellen muss...
Grüsse missgirl:)
vielen vielen Dank für den Tip.:D
Ich habe es mir jetzt auch von deinem Link aus
noch mal heruntergeladen und jetzt funktionierts:p
Es lag wohl an der Software die ich zuerst runtergeladen hatte.
Viele Grüsse
missgirl
nikitarajusa
