tp-link 730re an fb7170
de-coder
2 Mrz 2006
Moin zusammen ... folgendes Prob:
Ich betreibe die 7170 als WLan Router und habe daran eine 7141 als Repeater angeschlosen. Soweit wunderbar.
Nun will ich mit meinem Sat-Receiver (LAN) mit ins WLan und habe mit einen TP-Link WA730RE zugelegt. Dieser konfiguriert sich erfolgreich als Range-Extender, aber man hat keinen Zugriff aufs Internet.
Das ist wohl das bekannte Prob zwischen FB und fremder Hardware?!
Nun habe ich Freetz entdeckt. Kann ich das nutzen (und wie), um den Accesspoint an der 7170 zu betreiben?
Das bekannte Problem zwischen Fritzbox und fremder Hardware betrifft nur die Verschlüsselung zwischen Basisstation und Repeater. Hier ist nur WEP möglich. Das betrifft aber alle Hersteller, nicht nur AVM.
Wenn du über den Range-Extender Zugriff auf das lokale Netz, aber nicht auf das Internet hast, muss es an etwas anderem liegen. Poste mal die Einstellungen in dem TP-Link WA730RE, speziell die Box "LAN".
730RE:
Static IP
ip: 192.168.178.20
sub 255.255.255.0
gateway: 192.168.178.1
wlan
mode: range extender
mac-adresse des AP 00-.... (den des Routers eingetragen)
etc.
DHCP: off
Man kann sich mit dem TP verbinden, hat auch im 1.OG bei mir statt 2 Balken volle Signalstärke, kommt aber nicht ins Internet.
router/fb7170: 192.168.178.1
rep/fb7141: 192.168.178.2
laptop: 192.168.178.10
Die IP-Adresse 192.168.178.20 ist normalerweise die erste von der Fritzbox per DHCP vergebene. Hier könnte es einen Adresskonflikt geben. Welche WLAN-Verschlüsselung ist im Range Extender eingestellt?
Starte mal alle beteiligten Geräte neu, bevor du weiter suchst.
Stimmt, aber ich egehe nicht von einem Konfikt aus. Ich ändere das mal ...
Im RE ist noch WPA2 eingestellt (ich weiss, das soll nicht gehen), aber er meckert ja nicht?! - Ich will ja nicht mein ganzes System auf WEP umstellen ... wie sieht es denn mit Freetz in diesem Zusammenhang aus?! - Grundimage habe ich erstellt, kann ich da die WPA2/WEP- Beschränkung aufheben?
Das soll schon gehen, wenn es ein Universal-Repeater ist, sonst würde man es wohl ja nicht auswählen können. :( Ist denn die gleiche Verschlüsselung auch in der Fritzbox 7270 mit dem gleichen WLAN-Netzwerkschlüssel eingestellt?
Was wird denn im Browserfenster angezeigt, wenn du in der Adressleiste "google.de" oder "209.85.148.103" eingibst?
Jeder Netzzugriff endet in einer Schleife. Im Netzwerkicon der FB in der Schnellstartleiste wird "kein Netzzugriff" angezeigt.
Der TP hat WPA2 eingestellt wie der FB-Router, gleicher Netzschlüssel, gleicher Kanal , RE Mode, ...
Auch der Traffic Monitor zeigt übertragene Daten, aber wohl nur von Laptop zu TP-Link
Es passiert nichts ... keine Meldung ... hat ja keine Netzverbindung
Sehr komisch. Wenn mein Computer keine Netzwerkverbindung hat, wird was angezeigt.
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.google.de konnte nicht gefunden werden.
Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler, wie ww.beispiel.de statt www.beispiel.de
Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
Edit: Ich wollte damit dezent darauf hinweisen, das wohl ein interner Kommunikationsverhinderer "im Netzwerkicon der FB in der Schnellstartleiste" dafür sorgt, dass das neue Gerät mit seiner IP-Adresse nicht auf das Internet zugreifen darf und deshalb "kein Netzzugriff" angezeigt wird.
Wie gesagt, es kommt keine Fehlermeldung im Browser. Die Adressen sind natürlich fehlerfrei eingegeben ...
Das Problem ist sicherlich die WPA2-Verschlüsselung im RE, die die FB nicht unterstützt. - Ich habe die 7170 nun gefreetzt. Nettes Webinterface - aber was muss ich einstellen, damit es nun geht? Oder welches AddOn installieren?
Ich las in einem anderen Forum, dass dieses Problem, was ich habe, durch freetzen oder einen anderen RE mit DD-WRT zu lösen ist ?!
Wenn du wirklich meinst, das die WPA2-Verschlüsselung das Problem ist, weil das die die Fritzbox beim Repeater nicht unterstützt, bräuchtest du ja nur mal probeweise auf WEP umstellen, um zu sehen, ob es dann geht oder nicht. :)
Funktioniert wunderbar mit WEP, 730RE wird auch in die Repeaterliste der 7170 eingetragen (anders als bei WPA2) ... und nun?
Nun hast du recht. :) Dann hast du doch keinen Universal-Repeater. Wo in einem anderen Forum hast du gelesen, dass dieses Problem durch freetzen behoben werden kann?
Finde ich grad nicht mehr, war aber lediglich ein Hinweis ohne Anleitung ...
Also es klappt wie folgt:
Im Router FB7170 habe ich WDS ausgeschaltet. Dadurch hat sich die Repeater-Funktion meiner FB7141 erledigt. Dafür springt nun der TP730RE ein, der als Range-Extender konfiguriert ist und ein deutlich stärkeres Funknetz erzeugt.
Nun kamen auf den 3 Laptops, die sich hier einwählen, zwar kurzfristig Verbindungen zu Stande, aber sofort wurde die Internetverbidung gecancelt. Das habe ich vermutl. erfolgrecih dadurch umgangen, dass ich die Drahlosnetzwerkverbindung in den Eigenschaften zur Nutzung des Internets freigeschaltet habe.
Die Verschlüsselung der FB7170 und des TP730RE läuft mit WPA2. Der Router zeigt eine LAN-Verbindung zum RE an, beide werden als 1 Gerät (Router) erkannt.
Es ist KEINE Alternative, die FB zu freetzen. Das bringt keine Änderungen im Verschlüselungsverhalten. Alternativ kann man Repeater/RE verwenden, die DD-WRT nutzen können. Diese kann man dann ins bestehende Netz als zweiten Repeater integrieren, AUCH mit WPA2.
ABER Achtung: die Downloadrate sank bei mir mit diesem Verbund von DSL16k auf ca. 3K ... Downloads schleppend mit 30kb/s statt 1.6MB/s - somit ist dieses Experiment gescheitert ...
atrora
