[Info] TP-LINK TD-W9980 Router für Neckarcom VDSL gefunden
Gungross
11 Apr 2008
Ich wollte nur mitteilen, dass ein Test am VDSL Anschluss Neckarcom 50 mit fester IP, bitten 20 Sekunden stabil läuft:
Der Screenshot beweist es.
Die Installation ist kinderleicht. Im Gegensatz zu anderen Routern gibt es keine Störungen von VOIP-Geräten.
Wenn sich jemand mit dem Gedanken trägt die vom Provider NeckarCom / (Gschwindnet) gelieferte AVM Fritz!Box gegen einen anderen Router zu tauschen, kann ich aus eigener Erfahrung nur zur Verwendung von VDSL-Routern von Zyxel oder T-Link raten. Nur diese Geräte laufen sofort und dauerhaft stabil.
Die deutschen Geräte funktionieren leider nicht, Supportanfragen sind teuer und bislang zwecklos.
Der Zyxel VMG1312-B30A lässt sich als Modem und als Router betreiben.
Die Geräte TP-Link TD-W9980 und TD-W9980b laufen als Router einwandfrei. Das B-Gerät ist für den deutschen Markt gedacht, mit deutscher Oberfläche und passenden Anschlüssen.
Wichtig:
Die DSL-Vorgaben der Neckarcom:
Die Neckarcom fährt unter DSL nicht das in Providerkreisen übliche PPPoE, sondern die DSL-Betriebsart: Routed Bridge Encapsulation (RBE), oft einfach auch als "bridged" bezeichnet:
  • bei ADSL/2/+ ist dann noch (systembedingt) ATM im Einsatz
  • bei VDSL2 wird IP over Ethernet (IPoE) gefahren (kein ATM!!!)
Das muss sich entsprechend in der zu erstellenden Router-Konfiguration (Bintec-Menüpunkt: Schnittstellen ==> DSL-Modem) wiederfinden. Empfehlenswert ist, dennoch bei den DSL-Verbindungseinstellungen, den Geräten so wenig wie möglich Vorgaben zu machen (z. Bsp.: keine Vorgaben für ATM/VPI, ATM/VCI, Bitraten usw.)
Zudem kann es passieren, dass nach einem Gerätewechsel kein Zugang mehr möglich ist. Die Neckarcom prüft die MAC-Adresse des verwendeten Routers und zählt diese hoch. Je nach Einstellung beim Provider wird der Anschluß aus Sicherheitsgründen geblockt, wenn zuviele MAC-Adressen gezählt worden sind.
Dann hilft nur der Anruf bei der Hotline mit der Bitte den MAC-Adressenzähler zu resetten.
Das macht Neckarcom prompt und sehr freundlich. Man supportet jedoch nur die Standartzugangsgeräte.
Dies nur als Tipp für geplagte User mit alternativer Hardware.
Nur als Hinweis:
Auch die für Deutschland produzierte Version B funktioniert spontan einwandfrei.
Der Lieferumfang passt genau für die deutschen Anschlüsse.
Damit ist man wirklich schnell wie Daniel Düsentrieb im VDSL unterwegs...:p
Noch ein Hinweis:
Wenn man den TP Link TD-W9980B als VDSL Router vor einer TK Anlage betreibt kann man bei der Standarteinstellung des Routers Probleme beim Fax-Betrieb bekommen. Dann kann man zwar abgehend und eingehend Faxe anwählen, die Verbindungen reissen jedoch ab und man ist defacto ohne Fax.
Abhilfe: Im Router Netz > ALG-Einstellungen > Dort den SIP-ALG deaktivieren
Dann funktioniert alles korrekt.
Die Suche nach diesem "Bug" war mühsam.
Es gibt für das den WD9980B (DE) eine neue Firmware, die sich problemlos einspielen lässt.
Firmwareversion:0.6.0 2.8 v0022.0 Build 140924 Rel.35045n
Das Gerät läuft bei mir seit 2 Monaten + x im Dauereinsatz, wie der Blitz.
Die DDNS-Möglichkeiten sind eingeschränkt und sollten auf eine freie Wahlmöglichkeit ergänzt werden.
Es gibt eine aktuelle Firmware, die genauso problemlos läuft...
Die Box läuft immer noch MEGA :p und hat auch noch ein top WLAN
habe den Router getestet und bekomme aber keine internetverbindung. Der router hat als Status verbindung hergestellt-
welche einstellungen muss ich vornehmen?
Sorry habe wegen Umstellung auf Fttb schon wieder ein anderes Gateway.
Das Gerät verlangt nur nach den IP-Adressen von Neckarcom (PTM-Modus). Mehr ist nicht zu tun.
Die DNS-Adressen habe ich abweichend von Neckarcomm gewählt, weil der DNS des Providers nicht stabil läuft.
Versuche es mit Google 4.4.4.4 und steug dann ggf. auf einen anderen DNS um.
Viel Erfolg.
Heiko2026
