[Frage] TP-Link TL-WR841N OPENWRT eigenes WEBIF
airpirate
13 Mrz 2015
Ich habe zwei TP-Link TL-WR841N als Accesspoint im Einsatz, nun wäre es schön wenn ich mittels Openwrt ein WEBIF erstellen könnte mit dem ich sofort sehe welches Gerät via LAN und Wlan am jeweiligen Gerät hängt ohne mit extra einloggen zu müssen und in den Menüs zuwühlen.
Hat hierzu schonmal jemand eine Erfahrung gemacht?
Oder kann mir dazu einen Tipp geben?
Ja.
root@openwrt-router:~# iwinfo wlan0 assoclist
AC:72:89:AA:AA:AA  -55 dBm / -95 dBm (SNR 40)  760 ms ago
        RX: 65.0 MBit/s, MCS 7, 20MHz                 229942 Pkts.
        TX: 130.0 MBit/s, MCS 15, 20MHz               225265 Pkts.
dieser Befehl zeigt dir alle per Wlan verbundenen Geräte an. Die Ausgabe müsstest du dann entsprechend irgendwo sammeln und anzeigen lassen.
Wenn du keinen DHCP-Server auf dem AP laufen hast kannst du die LAN-Geräte nicht direkt feststellen denn die sieht der Router nicht.
Der AP muss doch wissen wo er welches Paket hinschicken muss,
bzw er muss wissen ob er die Pakete weiterleiten muss oder ob das gerät nicht hinter ihm hängt.
Schonmal recht herzlichen Dank, die IP zur MAC lässt sich ja dann im Router finden
Im Fall vom Wlan muss er das. Über LAN angeschlossene Geräte aber nicht.
Der AP hat eine CPU (mit Wlan) und einen Switch. Die CPU ist am Switch angeschlossen. Da es ein Switch ist werden Frames nur an die richtige Adresse geschickt, nicht an alle. Die Frames passieren so nie den Weg zur CPU und können von dort aus auch nicht gesehen werden.
Wenn du (viel) Glück hast kann man auf den Switch zugreiffen, sofern es nicht einfach ein dummer Switch ist und dort die MAC-Tabelle auslesen, dann weißt du hinter welchem Port welches Gerät hängt.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd#hardware
Je nach Version hast du einen unterschiedlichen Switch eingebaut.
Habe dannach auch gesucht, weil mich das auch interessiert:
Manche Switches können ausgelesen werden mittels swconfig
 swconfig dev switch0 show |grep Port
Port 0: MAC c0:4a:00:
Port 2: MAC 00:15:77:
Port 2: MAC 5c:f8:a1:
Port 2: MAC c4:6e:1f:
Port 2: MAC 00:0c:29:
Port 2: MAC 00:24:7e:
Port 2: MAC 44:8a:5b:
Port 2: MAC 00:24:fe:
Port 2: MAC 64:70:02:
Port 2: MAC b8:27:eb:
Port 2: MAC 00:23:7d:
Port 2: MAC 00:1e:65:
Port 2: MAC 00:15:58:
Port 0:
        mib: Port 0 MIB counters
Port 1:
        mib: Port 1 MIB counters
Port 2:
        mib: Port 2 MIB counters
Port 3:
        mib: Port 3 MIB counters
Port 4:
        mib: Port 4 MIB counters
Port 5:
        mib: Port 5 MIB counters
Port 6:
        mib: Port 6 MIB counters
Das ist vermutlich genau was du suchst. Port 0 ist in dem Fall die CPU.
Hier: http://wiki.openwrt.org/doc/techref/swconfig
Siehst du welche Switches kompatibel sind. Aber am einfachsten wird es sein es zu probieren.
Nachtrag:
switch0: ag71xx-mdio.0(Atheros AR8327), ports: 7 (cpu @ 0), vlans: 128
     --switch
        Attribute 1 (int): enable_vlan (Enable VLAN mode)
        Attribute 2 (none): reset_mibs (Reset all MIB counters)
        Attribute 3 (int): enable_mirror_rx (Enable mirroring of RX packets)
        Attribute 4 (int): enable_mirror_tx (Enable mirroring of TX packets)
        Attribute 5 (int): mirror_monitor_port (Mirror monitor port)
        Attribute 6 (int): mirror_source_port (Mirror source port)
        Attribute 7 (string): arl_table (Get ARL table)
        Attribute 8 (none): apply (Activate changes in the hardware)
        Attribute 9 (none): reset (Reset the switch)
     --vlan
        Attribute 1 (int): vid (VLAN ID (0-4094))
        Attribute 2 (ports): ports (VLAN port mapping)
     --port
        Attribute 1 (none): reset_mib (Reset single port MIB counters)
        Attribute 2 (string): mib (Get port's MIB counters)
        Attribute 3 (int): enable_eee (Enable EEE PHY sleep mode)
        Attribute 4 (int): pvid (Primary VLAN ID)
        Attribute 5 (string): link (Get port link information)
TP-Link WDR4300, OpenWrt neueste Version selbst kompiliert.
     --switch
        Attribute 7 (none): apply (Activate changes in the hardware)
        Attribute 8 (none): reset (Reset the switch)
     --vlan
     --port
        Attribute 3 (int): pvid (Primary VLAN ID)
        Attribute 4 (string): link (Get port link information)
TP-Link WDR1043ND v2, 14.07. Ein Eintrag fehlt hier, genau der um die MACs anzeigen zu lassen. Muss erst schauen ob das an der älteren Version hierbei liegt oder generell eine Einschränkung bei diesem Modell.
Edit: Tatsächlich, die Möglichkeit MACs anzeigen zu lassen kam erst kürzlich dazu:
https://dev.openwrt.org/browser/tru...drivers/net/phy/ar8216.c?rev=44104&order=name
Nippo
