Transmission: Keine Verbindung zu Peers
HMZ
19 Jun 2006
ich habe auf meiner 7141 erfolgreich freetz 1.0 mit Transmission installiert. In der ar7.cfg habe ich folgende Portfreigaben für Transmission eingetragen:
"tcp 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:51413 0 # Fritz-Torrent",
"udp 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:51413 0 # Fritz-Torrent";
Auf meinem USB-Stick liegt im Verzeichnis "Downloads" (/var/media/ftp/uStor00/Downloads) die Torrent-Datei für die Ubuntu 8.04 Desktop-CD - also eine wirklich weit verbreitete Datei, für die ich beim Torrent-Download von meinem PC aus innerhalb weniger Sekunden Verbindungen zu etlichen Peers habe.
Wenn ich nun nach /var/media/ftp/uStor00/Downloads wechsle und
transmissioncli -v2 *.torrent
eingebe, startet Transmission zwar, aber dann sehe ich nur folgendes:
Thread 'libeventThreadFunc' started
Starting libevent thread
setrlimit( RLIMIT_NOFILE, 712 )
200 usable file descriptors
Transmission 1.20 (5792) started
Found 1 torrents in "/mod/root/.config/transmission/torrents"
Read resume file "/mod/root/.config/transmission/resume/ubuntu-8.04-desktop-i386.iso.7a8269d1801b203f.resume"
Resume file found 1 files marked for download
tr_bencSaveFile saved "/mod/root/.config/transmission/torrents/ubuntu-8.04-desktop-i386.iso.7a8269d1801b203f.torrent"
tr_bencSaveFile saved "/mod/root/.config/transmission/resume/ubuntu-8.04-desktop-i386.iso.7a8269d1801b203f.resume"
Progress: 0.00 %, 0 peers, dl from 0 (0.00 KB/s), ul to 0 (0.00 KB/s) [n/a]
... [COLOR="Red"](die letzte Zeile wird endlos wiederholt)[/COLOR]
die letzte Zeile läuft dann minutenlang unverändert durch, ohne dass eine Verbindung zustande kommt. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich mit "-p 51413" den Port noch mal explizit angebe oder die Torrent-Datei mit vollem Namen aufrufe.
Was läuft denn da falsch???
Gruß und danke
Heiner
Falls Du die Option aktiviert hast, dass Applikationen mittels UPnP dynamisch Port-Forwarding einrichten dürfen, könntest Du auch folgende Option testen:
-n  --nat-traversal       Attempt NAT traversal using NAT-PMP or UPnP IGD
Beste Grüße,
Whoopie
Danke für Deinen Hinweis, aber das hat mein Problem leider nicht gelöst. Ich habe mal mein komplettes Verzeichnis /var/mod/root/.config/transmission gelöscht, eine andere Torrent-Datei (Ubuntu alternate) auf den Stick geladen und es noch einmal versucht. Diesmal sieht das Ergebnis noch übler aus:
Found 0 torrents in "/mod/root/.config/transmission/torrents"
tr_bencSaveFile saved "/mod/root/.config/transmission/stats.benc"
Stopped
Closing libevent thread
Thread 'libeventThreadFunc' exited
Transmission 1.20 (5792) - http://www.transmissionbt.com/
[COLOR="Red"]Failed opening torrent file `ubuntu-8.04-alternate-i386.iso.torrent'[/COLOR]
Wieso kann der die Torrent-Datei nicht öffnen? Die Datei liegt auf einem mit ext2fs formatierten USB-Stick und unterliegt keinen Zugriffsbeschränkungen (chmod 777).
Bin ziemlich ratlos ...
Ist die Datei denn auch existent an dem Ort, wo sie erwartet wird?
ls -al /mod/root/.config/transmission/torrents
@Silent-Tears
Nein, die Torrent-Datei liegt auf dem Stick. Soweit ich das ganze bisher verstanden habe, ist es auch egal, wo die Datei liegt, wenn man sie beim Programmaufruf explizit angibt.
Aber selbst wenn ich sie probehalber nach /mod/root/.config/transmission/torrents kopiere und das ganze von dort aus starte, tut sich nichts.
Update:
Ich habe es jetzt mal mit einem anderen Torrent-File versucht (OpenOffice für Linux deb). Diese Datei wird seltsamerweise geöffnet - und die 0,00%-Orgie fängt wieder an.
@Whoopie
Der -n Parameter ändert leider auch nix dran. Transmissioncli teilt mir zwar brav mit, dass er auf Port 51413 lauscht, aber es werden keine Verbindungen hergestellt.
Was soll ich nur tun???
Wenn Du Lust hast, kannste ja mal auf 1.22 updaten. Dafür den angehängten Patch einspielen und transmission neu bauen.
@Whoopie
Vielen Dank, ich habe es gleich gestern abend ausprobiert. leider kann ich damit immer noch keine Verbindung zu Peers aufnehmen. Aber immerhin gibt er jetzt mit der Option "-s" die Anzahl der Seeders und Leechers aus:
Transmission 1.22 (6191) started
scraping 4 trackers:
Stopped
Transmission 1.22 (6191) - http://www.transmissionbt.com/
[COLOR="Red"]unable to parse response (http code 0) at http://www.ooodev.org[/COLOR]  12 seeders,    1 leechers,    69 downloads at http://borft.student.utwente.nl
  12 seeders,    1 leechers,    69 downloads at http://core-tracker.enlist-a-distro.net
  12 seeders,    1 leechers,    69 downloads at http://core-tracker.depthstrike.com
Dabei macht mich insbesondere die rot markierte Zeile stutzig.
Kann jemand damit etwas anfangen? (Google kann's anscheinend nicht:( )
Wie kriegt Ihr denn Transmissioncli zum Laufen (Portfreigaben und so)? Müsste doch eigentlich auf allen neueren Fritzboxen gehen, oder?
Heiner
Die Zeile
hat anscheinend doch nichts mit den lokalen Einstellungen zu tun. Der Server war wohl zeitweise nicht erreichbar, jetzt erscheint die Meldung nicht mehr.
Ansonsten ist alles beim Alten - es wird einfach keine Verbindung zu einem Peer aufgenommen.
@Whoopie
Ich habe gestern noch einmal den -n Schalter ausprobiert und anschließend im AVM-Interface nachgesehen, welche Ports via uPnP geöffnet werden. Da wird überhaupt nichts angezeigt.
[edit]
Wenn ich transmissioncli mit -p 51413 laufen lasse und mir die aktiven Ports via netstat anzeigen lasse, erscheint weder 51413 bei den Ports noch transmissioncli bei den Anwendungen.
[/edit]
Hat denn hier schon mal jemand den Freetz-Transmission zum Laufen gebracht?
Sorry, HMZ, bei mir geht's einfach. Konnte erfolgreich was downloaden. Weiss leider nicht, wie ich Dir da noch helfen könnte.
Aber Du hast Recht, dass der -n Schalter nix bewirkt. Ich sehe auch keine offenen UPnP-Ports in der AVM Web-GUI.
Na ja, jedenfalls vielen Dank für Deine Mühe!
Ich habe jetzt mal den Webtransmission-Mod von ChilliChilli installiert. Der läuft bei mir problemlos. Man darf nur die Up- und Downloadraten nicht zu hoch einstellen, sonst lädt der schneller als der olle USB 1.1-Port vom Fritz schreiben kann.
:D
Heiner
ot: nicht vergessen, dass webtransmission weiterentwickelt wird (z.b. update auf neustes transmission)! http://webtransmission.enlightened.de/. allerdings musst du es dir selbst bauen. mit freetz allerdings kein problem. das neue layout ist noch nicht ganz übersichtlich, aber wird noch ;)
@coolphoenix
Vielen Dank für den Tipp, aber irgendwie bekomme ich die neue Version nicht gebacken. Ich bin mit dem Quellcode von Freetz 1.0 Schritt für Schritt genau nach dieser Anleitung vorgegangen, aber bei Punkt 9 komme ich nicht weiter, weil nach dem Bauen von Freetz jedes mal das webtransmission-Verzeichnis wieder verschwunden ist.
[Edit]
Hat sich erledigt, ich hatte den Quellcode für Transmission 1.22 heruntergeladen, während Freetz Transmission 1.20 benutzt. Jetzt klappt es grundsätzlich schon mal.
Hallo alle, bin seit April auch Besitzer einer 7270 und habe durch diesen Forum von Freetz erfahren. Dadurch habe ich mit Transmission-1.22 experimentiert. Leider habe ich das gleiche Problem wie es hier beschrieben wurde: transmission läuft aber ich bekomme keine Verbindung mit Peers. Sehe ich das richtig daß hier nicht mehr weitergearbeitet wird da das Problem mit dem Ausweichen auf Webtransmission "gelöst" wurde?
figo12
