Trixbox 2.0, Junghanns DuoBRI: Keine eingehenden Verbindungen
HungryHawk
1 Mrz 2007
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Trixbox. Ich habe eine Junghanns DuoBRI Karte installiert, und inzwischen auch zum Laufen bekommen. Ausgehende Anrufe funktionieren tadellos. Bei eingehenden Anrufen gibt es jedoch ein Problem:
Extension '0' in context 'from-zaptel' from '0797989530' does not exist. Rejecting call on channel 0/1, span 1
Irgendwie kriegt Asterisk also vom eingehenden Gespräch nicht eine richtige Nummer, sondern nur eine '0' mit, und weist den Anruf dann ab. Wenn ich z.B. manuell einen Eintrag in die Extensions.conf im from-zaptel Context mache
(exten => 0,1,Dial(Sip/456,30,d), dann funktioniert dies. Allerdings möchte ich die Trixbox gerne mit FreePBX verwalten können, und dies scheint so nicht wirklich möglich. Gibt es eventuell eine Änderung an meiner extensions.conf, wie ich dieses Problem allgemein lösen könnte?
Aus meiner extensions.conf:
[from-zaptel]
exten => _X.,1,Set(DID=${EXTEN})
exten => _X.,n,Goto(s,1)
exten => s,1,NoOp(Entering from-zaptel with DID == ${DID})
; Some trunks _require_ a RINGING be sent before an Answer.
exten => s,n,Ringing()
; If ($did == "") { $did = "s"; }
exten => s,n,Set(DID=${IF($["${DID}"= ""]?s:${DID})})
exten => s,n,NoOp(DID is now ${DID})
exten => s,n,GotoIf($["${CHANNEL:0:3}"="Zap"]?zapok:notzap)
exten => s,n(notzap),Goto(from-pstn,${DID},1)
; If there's no ext-did,s,1, that means there's not a no did/no cid route. Hangup.
exten => s,n,Macro(hangup)
exten => s,n(zapok),NoOp(Is a Zaptel Channel)
exten => s,n,Set(CHAN=${CHANNEL:4})
exten => s,n,Set(CHAN=${CUT(CHAN,-,1)})
exten => s,n,Macro(from-zaptel-${CHAN},${DID},1)
; If nothing there, then treat it as a DID
exten => s,n,NoOp(Returned from Macro from-zaptel-${CHAN})
exten => s,n,Goto(from-pstn,${DID},1)
exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
hi hungriger,
kannst du mal den kompletten verlauf eines anrufs aus der asteriskCLI (verbose = 3) posten? vielleicht errkennt man da mehr als in der einen zeile.
Das ist leider das Einzige was Asterisk ausspuckt. Es scheint irgendwas mit der Leitung zu tun zu haben (sie schickt nur die letzte Stelle der MSN), und irgendwie wird dieser Fall bei Trixbox nicht abgedeckt.
das kann nicht sein, das das das einzige sein soll, was asterisk ausspuckt. weil das ist ein konfigfile und keine ausgabe der *CLI.
ist das Einzige was Asterisk so ausspuckt ^^
Ok, ich bin dem Problem jetzt näher gekommen: Anscheinend liefert die Leitung nur die letzte Ziffer der Nummer, und FreePBX bräuchte mindestens 2 Stellen, um das korrekt weiterleiten zu können (_X. im Context from-zaptel).
Durch ein paar Änderungen in der extensions.conf wird der Call jetzt korrekt weitergeleitet, jetzt habe ich lediglich noch ein Problem, spezielle Inbound Routes für die drei verschiedenen Nummern zu definieren.
achim2026
