TrixBox 2.0 und AVM ISDN PCI
bischi
19 Jun 2006
ich hab mir jetzt Trixbox 2.0 aufgesetzt und SIP-Accounts eingerichtet. Bis hierher alles wunderbar, jetzt allerdings geht es allerdings daran, das man auch über ISDN raustelefonieren kann. Die Sache ist einfach die, das falls bei Sipgate mal ein Ausfall ist, oder der Asterisk-Server abschmiert, man trotzdem noch telefonieren kann und natürlich auch über die ISDN Nummer erreichbar ist.
Also folgendermaßen sind die Vorraussetzungen :
- Trixbox 2.0 installiert
- AVM B1 ISDN Karte
- Im Adminbereich wird unter "System" folgendes ausgegeben :
- Network controller: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH B1 ISDN
also muss er die Karte ja irgendwie erkennen ...
- Elmeg TK-Anlage
- Die ISDN Karte ist mit einem S0-Bus verbunden, der wiederum Testweise ein ISDN Telefon mit der Durchwahl 33 versorgt.
Installiert habe ich im Bereich ISDN noch gar nichts( also weder mISDN, Zaptel , chan_capi oder irgendwelche ISDN-Treiber) Ich weiß nicht, ob ich das brauche, bzw. wie ich es installiere. Ich weiß auch nicht, wie die Befehle lauten um zu sehn, ob die ISDN Karte korrekt angebunden ist.
Im PBX-Manager habe ich bisher :
1. ein ZAP-Device als Extension eingerichtet (channel 33)
2. einen ZAP-Trunk eingerichtet (dial-pattern 9|NXXXXXX)
3. Das ganze dann als Outbound Route einmal als zweite Trunk-Sequence nach der SIP-Sequence und einmal noch eine seperate Outbound Route, die nur diese Trunk-Sequence beinhaltet
Wenn ich an dem ISDN Telefon jetzt aber eine Rufnummer eingebe baut sich keine Verbindung auf (vorangestellte 9 hab ich mitgewählt)
Ich bin für alle Tips dankbar, im Bereich ISDN hab ich leider überhaupt keine Ahnung was die Anbindung der Karte, des Telefons oder Einrichtung der TrixBox betrifft.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Ok,
ich denke ich bin jetzt etwas weiter gekommen. Ich musste Trixbox nochmal neu aufsetzen und habe dann install-AVMB!ISDN ausgeführt. Danach hab ich noch capi4k-utils installiert und ich habe capiinit ausgeführt ( wie stellt man ein, das dies beim start von Trixbox automatisch ausgeführt wird? )
capiinfo sagt jetzt folgendes :
[root@asterisk1 /]# capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-03  (49.19)
Serial Number: 0401960
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000001f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x8000003f
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
  0100
  0200
  39000000
  1f000040
  1b0b0000
  3f000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00010000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
soweit sogut, was ich auch festgestellt habe, das jetzt in der Asterisk CLI bei folgenden Kommandos Informationen sind( das war vorher nicht)
asterisk1*CLI> zap show status
Description                              Alarms     IRQ        bpviol     CRC4
ZTDUMMY/1 1                              UNCONFIGUR 0          0          0
asterisk1*CLI> zap show channels
   Chan Extension  Context         Language   MusicOnHold
 pseudo            from-zaptel     en
asterisk1*CLI> zap show cadences
r1: 125,125,2000,4000
r2: 250,250,500,1000,250,250,500,4000
r3: 125,125,125,125,125,4000
r4: 1000,500,2500,5000
Ich weiß zwar nicht ob und wenn ja was mir diese Infos sagen sollen, aber irgendwie läuft da jetzt ja was. Allerdings kommt mir das mit dem ZTDummy Unconfigured komisch vor..?
Jetzt ist es so : An der TK-Anlage hängt ein "ISDN-Verteiler" an der einen Seite ein ISDN Telefon, auf der anderen Seite der TrixBox-Server. Die Durchwahlnummer lautet 33. Wenn darauf aber ein Anruf kommt, klingelt nur das Telefon, am Asterisk tut sich nichts. Die Leitung ansich ist physisch in Ordnung, das Telefon wurde an beiden Anschlüssen getestet und läuft jeweils) Das Ziel ist, das bei einem Anruf auf die 33, Asterisk dieses Gespräch dann auf ein SIP-Telefon leitet. Ich wollte das schon per Inbound Route einstellen, dazu habe ich einfach als DID die 33 eingefügt und bei Core das entsprechende SIP-Telefon ausgewählt, hat aber nichts gebracht.
Ich denke ich muss entweder erst noch die ISDN Karte ansich konfigurieren, oder irgendeine Einstellung am Asterisk vornehmen.... aber welche?
Hoffe Ihr könnte mir helfen! Danke schon mal !
IchBinEsDoch
