Trixbox 2.2 Phonebook
cohibnig
24 Mrz 2006
Hallo!
Hat irgendwer von euch das Phonebook zum laufen gebracht. Wenn ich Speeddail verwende, dann kann ich nur 9 Nummern speichern, zB *01-9. Für was ist der Code *75 bzw *0. Wieviel Einträge kann ich machen.
Danke.
Juergen
Hallo!
Hat sich damit noch niemand beschäftigt?
Juergen
Also bei mir funktioniert das so:
Im Phonebook kann ich eine «Speed dial» ablegen. Vom Telefon aus wähle ich dann *0 (gemäss Definition in «Feature Codes») und anschliessend die definierte Kurzwahl.
Danke für die Antwort. Meine Speed dail sind 2-stellig. Wenn ich jetz *0 und die zB 15, dann sagt mir eine Stimme, daß diese Speed dail leer ist. Es wird nur die erste Stelle genommen, in dem Fall die 1. Die ist natürlich leer. Was muß ich denn da noch ändern?
Danke.
Nur so ins blaue hinaus: Trixbox kennt ja verschiedene Arten, um Kurzwahlen abzulegen; könnte es sein, dass sich da was in die Quere kommt? Oder könnte es sein, dass die Trixbox die Anwahl gar nicht versteht – will heissen «*0» kommt gar nicht an der Trixbox an? Was sagt die Asterisk-Konsole?
Das passiert dei der Wahl von *015
Executing Macro("SIP/16-9ae5", "user-callerid|") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/16-9ae5", "0?report") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/16-9ae5", "0?start") in new stack
-- Executing Set("SIP/16-9ae5", "REALCALLERIDNUM=16") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/16-9ae5", "REALCALLERIDNUM is 16") in new stack
-- Executing Set("SIP/16-9ae5", "AMPUSER=16") in new stack
-- Executing Set("SIP/16-9ae5", "AMPUSERCIDNAME=Baumgartner J.") in new stack
-- Executing Set("SIP/16-9ae5", "CALLERID(all)=Baumgartner J. <16>") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/16-9ae5", "Using CallerID "Baumgartner J." <16>") in new stack
-- Executing Set("SIP/16-9ae5", "SPEEDDIALLOCATION=1") in new stack
-- Executing Macro("SIP/16-9ae5", "speeddial-clean|SPEEDDIALLOCATION") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/16-9ae5", "Cleaing (stripping leading 0s from 1) in var SPEEDDIALLOCATION") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/16-9ae5", "0?strip:clean") in new stack
-- Goto (macro-speeddial-clean,s,5)
-- Executing NoOp("SIP/16-9ae5", "SPEEDDIALLOCATION cleaned to 1") in new stack
-- Executing Macro("SIP/16-9ae5", "speeddial-lookup|1|16") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/16-9ae5", "0]?lookupsys") in new stack
-- Executing Set("SIP/16-9ae5", "SPEEDDIALNUMBER=") in new stack
-- Executing DBget("SIP/16-9ae5", "SPEEDDIALNUMBER=AMPUSER/16/speeddials/1") in new stack
-- DBget: varname=SPEEDDIALNUMBER, family=AMPUSER, key=16/speeddials/1
-- DBget: Value not found in database.
-- Executing DBget("SIP/16-9ae5", "SPEEDDIALNUMBER=sysspeeddials/1") in new stack
-- DBget: varname=SPEEDDIALNUMBER, family=sysspeeddials, key=1
-- Executing NoOp("SIP/16-9ae5", "No system or user speeddial found") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/16-9ae5", "End of Speeddial-lookup") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/16-9ae5", "1?failed") in new stack
-- Goto (from-internal,*01,105)
-- Executing Playback("SIP/16-9ae5", "speed-dial-empty") in new stack
-- Playing 'speed-dial-empty' (language 'de')
-- Executing Congestion("SIP/16-9ae5", "20") in new stack
-- Executing Macro("SIP/16-9ae5", "hangupcall") in new stack
-- Executing ResetCDR("SIP/16-9ae5", "w") in new stack
-- Executing NoCDR("SIP/16-9ae5", "") in new stack
-- Executing Wait("SIP/16-9ae5", "5") in new stack
Hallo!
Kann mir da wer weiterhelfen. Ich kann nur Nummern wählen, die im Telefonbuch bei Speed Dail nur eine Stelle haben, zB die 1. Daher kann ich nur 9 Nummern speichern.
Weiters würde mich interessieren, wie es schaffe, daß die eingespeicherten Nummern am Telefondisplay mit dem gespeicherten Namen angezeigt werden. Umgekehrt bei der Wahl der Kurwahl das gleiche. Da sehe ich dann nur die *01.
Danke.
Cohibnig
Hat sich erledit. Caller Name Lookup Sources muß aktiviert werden. Dann gehts.
hab das selbe Problem wo finde ich denn das Caller Name Lookup Sources ?? habs nirgends gefunden
IchBinEsDoch
