Trixbox 2.6.2.3 und incoming Sipgate
Bolle01
22 Apr 2007
Hallo liebe Comunity,
nach langem Googeln und forschen hier im Forum liegen meine Nerven blank.
Ich versuche unter Trixbox (Asterisk) eine Eingehende Route mit Sipgate zum laufen zu bringen.
Abgehende Gespräche klappen, ich habe diverse andere Dialin Nummer von Voipcheap, Carpo und sogar meinem TR200 Router zum
Laufen bekommen, nur Sipgate macht mir Schwierigkeiten, vermutlich fehlt irgendwo ein Komma, welche ich in meinem "Wahn" übersehen habe.
Trunk name ist GATE_IN_01 nit folgenden PEER Details
type=friend
username=1111111e1
fromuser=1111111e1
secret=ABCDEF
context=from-trunk
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw&alaw
Incoming Settings leer
USER Context leer
USER Details leer
Register String ist 1111111e1:[email protected]/1111111e1
Bei Sipgate in der Übersicht sehe ich eine erfolgreiche Anmeldung durch "Asterisk PBX 1.6.0.9-samy-r27"
Ich habe es auch noch einmal mit einem "nicht Sipgate plus" ohne e1,e2,e3 anhang versucht, war auch erfolglos.
Bei jedem Anruf kommt die Ansage "Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar"
Möglicherweise habe ich ein Problem mit der Incoming Route, aber ich sehe nur noch Bäume und keinen Wald
Bei Description habe ich 1111111e1 eingetragen und unter DID Number 49301234567890
Als Extension sowohl eine normale interne Nummer oder auch eine Ring Group, nichts zeigt Wirkung
Hat jemand eine Idee wo das Komma fehlt?
DID Nr. Falsch
der Fehler liegt daran das du bei DID die FestnetzNr. eingetragen hast da muss aber laut deinem Register String "1111111e1:[email protected]/1111111e1" die Nr. 1111111e1 stehen .... alles andere kannst du lehr lassen ....
Ich habe auch Sipgate aktiv und es funktioniert !!!
Thomas
Das war es nicht, habe trotz Meckerei (non standard DID Pattern) die Sip_Kennung bei DID Number eingetragen.
leider erfolglos
mmh kannst mal ein screenshot machen ... muss gehen irgendwas übersiest du ....
Thomas
Offenbar liegt das Problem in den Besonderheiten von Trixbox. Ich habe mir nun etliches an Literatur zu gemüte geführt, viele Bücher (für teures Geld) beinhalten eigentlich eine Auflistung der Parameter und Variablen für Asterisk, das steht auch in den Onlinehilfen. Wirklich hilfreich war eigentlich nur das Buch von Betateilchen, und es war das preiswerteste.
Offenbar werden die Einstellungen unter Trixbox in die Dateien sip_additional.conf und extensions_additional.conf geschrieben. In den Büchern ist immer die Rede, das die Eintagungen in den Dateien extensions.conf und Sip.conf gemacht werden sollen.
Kann mich da mal jemand über die Unterschiede aufklären?
Es sieht so aus, daß ich mit denen in der sip.conf gemachten Eintragungen zwar eine Anmeldung bei Sipgate zustande bringe (wird nach einiger Zeit auch bei Sipgate angezeigt) aber es kommt trotzdem kein eingehendes Gespräch zustande.
Mache ich die Eintragungen über die Weboberfläche der Trixbox wird mir in der Übersicht Sipgate als registriert angezeigt, aber bei sipgate selbst erscheint das Endgerät nicht als Registriert.
Kennt jemand genaue Literatur über die Trixbox?
versuch mal:
context=from-pstn
Vielen Dank an alle die mir versucht haben zu helfen. Ich habe die Trixbox noch einmal komplett neu aufgesetzt und junkfräulich eingerichtet, es sieht jetzt gut aus.
Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem bei Sipgate mit der Zuordnung von eingehenden Rufen von einem Sipgate Account. Da wird ja bekanntermaßen die Sipgate ID und nicht die Telefonnummer gezeigt.
Bei der Eingehenden Route habe ich die auch eingetragen, und es werden die gespräche auch richtig geroutet wenn ich über eine NICHT_Sipgate Nummer reinwähle.
Bei Gesprächen innerhalb meines Sipgate Plus klappt das jedoch nicht.
Jedoch schon besser wie garnichts
