ich habe das Problem das ich die AVM C2 Karte nicht bei Trixbox im Webinterface eingezeigt bekomme, ich poste euch mal nen paar Ausgaben.
lspci -v
capiinfo
lsmod | grep capi
jetzt mal ein paar configs
/etc/capi.conf
/etc/asterisk/capi.conf
jetzt mal aus der asterisk console
capi info
capi show channels
Es tut mir echt leid das ich euch das Forum hier vollspamme aber ich weiss einfach nichtmehr weiter und bevor ich zu wenig poste gebe ich lieber etwas mehr infos
So dann flamed mich mal
lspci -v
01:09.0 I2O: Digital Equipment Corporation StrongARM DC21285 (rev 04) (prog-if 01)
Subsystem: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH: Unknown device 1100
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 145
Memory at febdef80 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
I/O ports at 7880 [size=128]
Capabilities: [70] Power Management version 2
capiinfo
[root@trixbox112920 asterisk]# capiinfo
Number of Controllers : 2
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-06 (49.22)
Serial Number: 1070969
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
internal controller supported
DTMF supported
Supplementary Services supported
channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
64 kbit/s with HDLC framing
64 kbit/s bit-transparent operation
V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
V.110 synconous operation with HDLC framing
T.30 modem for fax group 3
Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
T.30 for fax group 3
ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
V.120 asyncronous mode
V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
Transparent
T.90NL, T.70NL, T.90
ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
X.25 DCE
T.30 for fax group 3 with extensions
Modem
0100
0200
39000000
1f010040
1b0b0000
bf000080
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
Hold / Retrieve
Terminal Portability
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
Controller 2:
CAPI Version: 2.0
BChannels: 2
DTMF supported
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
Transparent
X.25 DCE
Modem
0100
0200
39000000
1f010040
1b0b0000
bf000080
Hold / Retrieve
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
lsmod | grep capi
[root@trixbox112920 asterisk]# lsmod | grep capi
capi 22913 0
capifs 10057 2 capi
kernelcapi 49601 3 c4,b1,capi
/etc/capi.conf
c2 c2.bin DSS1 - - - -
c2 - DSS1 - - - -
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0 ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0 ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de ;set default language
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb..... ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;Use one interface section for each isdn port!
;ntmode=yes ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0 ;ISDN4BSD default
;controller=7 ;ISDN4BSD USB default
controller=1 ;capi controller number of this interface/port
group=1 ;dialout group
;prefix=0 ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
faxdetect=off ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
context=pstn-in ;context for incoming calls
;holdtype=hold ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
;play MOH.
;immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1 ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression. Disable this before you start recording voicemail
;or your files may get choppy. (you can use capicommand(echosquelch|no) for this)
;echocancel=yes ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation (yes=g165)
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64 ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1 ;PBX call group
;pickupgroup=1 ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;transfergroup=1 ;Controller(s) where a transfer on native bridge is allowed to.
;language=de ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;allow=all ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
devices=2 ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;qsig=1 ;enable use of Q.SIG extensions. ECMA Variant
;qsig_prnum=1234 ;enable inbound bridging - this should be an QSIG-network-wide unique number
[ISDN2] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
controller=2 ;capi controller number to use
accountcode= ;Asterisk accountcode to use in CDRs
;holdtype=hold ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
;play MOH.
echocancelold=yes ;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;callgroup=1 ;Asterisk call group
devices=2 ;number of concurrent calls on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
capi info
trixbox112920*CLI> capi info
Common ISDN API Driver ($Revision: 576 $) www.chan-capi.org
Contr1: 2 B channels total, 2 B channels free.
Contr2: 2 B channels total, 2 B channels free.
trixbox112920*CLI>
capi show channels
trixbox112920*CLI> capi show channels
CAPI B-channel information:
Line-Name NTmode state i/o bproto isdnstate ton number
ISDN2#02 no ----- - trans 0x00 ''->''
ISDN2#01 no ----- - trans 0x00 ''->''
ISDN1#02 no ----- - trans 0x00 ''->''
ISDN1#01 no ----- - trans 0x00 ''->''
