trotz einstellung busy on busy wird angeklopft und zweiter anrufer hört kein besetztz
hoehlentroll
10 Mrz 2006
ich bin bei kabel bw und habe dort auch eine telefonieflatrate, nutze also kabel bw als festnetz mit einer leitung. an dem kabelmodem hängt eine 7170 und daran zwei analoge telefone. obwohl ich bei beiden anschlüssen busy on busy angegeben hat kommt kein besetztzeichen falls ein zweiter anruft wenn gerade telefoniert wird. kann das am provider liegen? das phänomen ist an beiden telefonen, es kann also nicht an der einstellung des telefons liegen.
*gelöst* siehe unten
BoB kann nur Auswrikungen haben, wenn Du
a) per ISDN telefonirst (auch die Amtsleitung muss(!) ISDN sein, damit der Verbindungswunsch auch abgelehnt werden kann oder
b) Du telefonierst per VoIP, dann kann die Fritz das Analoge Amt durch "Abnehmen" auf besetzt schalten
Da Du aber mt einem analogen Amt des Kabelproviders telefoneirst, kann ein 2. Anruf garnicht bis zur Box vordringen und dart eine wie auch geartete Reaktion auslösen. Der zweite Anrufversuch bleibt im Vermittlungsrechner des Telefonproviders stecken und moduliert nur noch ein Anklopfen auf Dein Gespräch auf. Dort also musst Du um Lösung suchen - nicht in der Fritzbox. ;)
BtW: Beim nächsten Post suche bitte auch mal nach den Nutzungsmöglichkeiten der Shift-Taste - das macht das Lesen erheblich leichter!
vielen dank für deine antwort. ich habe parallel mit avm telefoniert, die hatten mich dann auch den provider verwiesen und siehe da: ohne eine wort in den FAQ zu verlieren kann man (nur telefonisch) beim support von anklopfen auf Busy on busy stellen lassen.
finde ich ein bisschen doof, dass das nicht über internet einzustellen ist und davon nirgendswo die rede ist, aber immerhin konnte man mir zügig helfen. falls jemand das gleiche problem hat hier die nummer: 01805 – 888 150
thread kann geschlossen werden! danke!
Kurze Ergänzung! Die FritzBox kann Busy on Busy auch dann wenn der zweite Anruf über analog rein kommt!!! Dann wird das aber so realisiert das die FB kurz den Anruf annimt und gleich wieder auflegt. Das ist für den Anrufer ärgerlich - kostet dann eine Einheit - und irritiert auch.
gruß
Das ist wohl seit geraumer Zeit nicht mehr so, wie ich hier im Forum nachlesen konnte:
Inzwischen macht die Box das Wohl etwas geschickter: Sie hebt vorsorglich ab und legt zyklisch wieder kurz auf, um nicht ins Störungs-Timeout der Vermittlungsstelle zu geraten.
Leider kann ich das hier nicht genau verifizieren, da ich ISDN habe...
mwsss
