[Gelöst] Trunk FW-Update von 7686 auf 7737 schlägt fehl
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Hallo alle,
nach einiger Zeit wollte ich ein Update meines Speedport W900V durchführen, leider gehts nicht:
guenter@ubuntu:~/freetz-trunk$ make
ERROR: You have updated to newer svn version since last modifying your config.
       You have to run 'make oldconfig' or 'make menuconfig' once before
       building again.
make: *** [check-builddir-version] Fehler 3
Ich mache make menuconfig, kommt die selbe Fehlermeldung wieder. Ich mache make oldconfig, es kommt eine fehlerhafte FW raus, ich muss recovern, weil Rebootschleife der Box. Das geht schon so seit 7702; wie es dazwischen (von 7686 bis 7702) war, kann ich nicht sagen.
Bitte um Rat und Hilfe.
Viele Grüße.
Und weil wir vom trunk reden hast du die normalen Schritte schon selbständig durchgeführt? Neu auschecken? Minimalconfig ohne übernahme von Resten? etc?
wenn IPv6 in der Stable wäre, würde ich den Trunk nicht verwenden; aber so gehts eben nicht anders. OK, ich machs alles neu und melde mich wieder. Danke fürs in die richtige Richtung schubsen.
Habe das Verzeichnis freetz-trunk komplett gelöscht, den Trunk neu ausgecheckt, make schlägt fehl:
Download succeeded - "http://downloads.sourceforge.net/swissfileknife/1-swissfileknife/1.6.3/sfk163.zip"  ->  saved to folder "dl"
MD5 mismatch for dl/sfk163.zip: cdb57789363bc0b13c07e8fcd65a973e b39828157c745370dd2cc1245be3a39c
--2011-10-06 22:54:00--  http://freetz.magenbrot.net/sfk163.zip
Auflösen des Hostnamen freetz.magenbrot.net... 188.138.90.194
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net|188.138.90.194|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 403 Forbidden
2011-10-06 22:54:00 FEHLER 403: Forbidden.
Download failed - "http://freetz.magenbrot.net/sfk163.zip"  ->  error code 8
--2011-10-06 22:54:00--  http://freetz.wirsind.info/sfk163.zip
Auflösen des Hostnamen freetz.wirsind.info... 85.214.159.80
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info|85.214.159.80|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2011-10-06 22:54:00 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://freetz.wirsind.info/sfk163.zip"  ->  error code 8
--2011-10-06 22:54:00--  http://freetz.3dfxatwork.de/sfk163.zip
Auflösen des Hostnamen freetz.3dfxatwork.de... 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9, 85.214.81.232
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de|2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9|:80... verbunden.
Download failed - "http://freetz.3dfxatwork.de/sfk163.zip"  ->  error code 8
make: *** [dl/sfk163.zip] Fehler 1
Na gut, ich versuchs morgen nochmal.
Viele Grüße.
Danke Oliver für die schnelle Reaktion. Ich schau heute abends noch mal und melde mich wieder.
Viele Grüße.
Hallo Oliver,
der Trunk v. 7747 hat auf Anhieb funktioniert, nochmal danke.
Viele Grüße.
Damit hier zu.
Oliver
yiannostest
