U und N/F Adapter
kartoffelhans
12 Sep 2006
Hallo!
Es wird ja von jedem einer mitgeliefert und normal sollte man ja den N/F Verwenden.
Mit dem Macht das telefon bei mir allerdings keinen Mucks, muss also den U nehmen, dann gehts.
Kann man so einen irgendwo nachbestellen, dass man 2 Telefone anschliessen kann, an die box?
Bei manchen Telefonen kannst Du einfach ein RJ-11-Kabel nehmen, daß dann an Fritz und Fon geklemmt wird.
Geht das nicht, dann nimm dieses RJ-11-Kabel und schneide ein Ende ab. Die mittleren beiden Adern lege bei einer herkömmlichen Telefondose auf (1/2) und daran dann das Fon. Oder wende Dich an AVM, die können Dir einen neue Adapter zusenden.
PS, der N/F Adapter ging nicht, weil er intern falsch angeschlossen war.
123Eismann
