uc500 umgang mit dem cli
crus4der
19 Apr 2006
ich bin momentan viel an der uc500 und wollte fragen wie man am schnellsten in dem cli arbeiten kann?
zb.: nach verschiedenen Änderungen mache ich ein 'sh run' um diese zu überprüfen.
Nur leider ist die config jetzt schon weit über 1000 Zeilen lang. Wenn ich mir zb. die dial-peers angucken möchte muss ich erstmal ne halbe stunde enter drücken bis ich sie erreiche ;-)
Gibt es da eine Elegantere Lösung?
Hilfreich wäre es auch wenn man ein Interface oder sonst was bearbeitet sich dort die aktuellen Werte anzeigen zu lassen.
Hier ein kleines Beispiel wie ich das meine:
UC520#conf t
UC520(config)#voice translation-rule 1
UC520(cfg-translation-rule)#
Wenn ich jetzt ja nicht weiß welche meine letzte rule war muss ich erst wieder mit 'end' raus dann ein 'sh run', und mir die translation-rule 1 raussuchen.
Über ein paar tipps würde ich mich freuen :-)
Gruss
Durch den Befehl 'sh run | begin ...' funktioniert das. Wenn Du Dir die Konfig, beginnend ab den Dial-Peer 10 anschauen möchstes, lautet der Befehl sh run | begin dial-peer 10 pots.
Du kannst das auch direkt aus dem Konfigmodus durchführen, setze einfach ein 'do' davor. Somit lautet der Befehl do sh run | begin voice translation-rule 1 und nun kannst Du Dir die aktuelle Konfig vom Translation Rule 1 anschauen.
Ciao
Björn
Wenn ich mich recht erinnere kann man auch mit der Leertaste nach einem "sh run" "seitenweise" Blättern dann musst du nicht mit Enter jede Zeile durchscrollen.
Hulkyoh
Ja super das ist wirklich hilfreich :-)
Danke und Gruss
Und dann gibts noch "term length XX" wobei XX für die Anzahl der Zeilen pro Seite steht.
Bei term length 0 rauscht die Komplette Konfig an dir vorbei.
Nur mal der Vollständikeithalber:
show run | ...
append Append redirected output to URL (URLs supporting append operation only)
begin Begin with the line that matches
exclude Exclude lines that match
include Include lines that match
redirect Redirect output to URL
section Filter a section of output
tee Copy output to URL
Gruß,
Marcus
ja super der Umgang ist so wirklich um einiges leichter :-)
Dann habe ich noch eine kleine Frage. Und zwar kann ich mir die config irgendwie wegsichern? Zb. auf den tftp?
Gruss
Klar. Einfachse Version:
Komplettes show run in ein Log laufen lassen oder danach im Terminalprogramm alles markieren und z.B. in Notepad einfügen. Abspeichern -> fertig.
Version 2:
Vlan 1 Interface -> Ip adress setzen -> no shut (wird ja denke ich schon so sein). Einen tftp Server auf den PC.
copy startup-config (oder auch running-config wenn diese noch nicht gespeichert sein sollte) tftp:
IP des PCs mit dem tftp Server eingeben die Namen bestätigen und fertig.
Mögliche Speicher Ziele wenn es denn kein tftp Server sein soll/kann:
ftp: Copy to ftp: file system
http: Copy to http: file system
https: Copy to https: file system
rcp: Copy to rcp: file system
scp: Copy to scp: file system
tftp: Copy to tftp: file system
Gruß,
Marcus
Hey danke dir :-)
Das war zu einfach, daran hab ich gar nicht gedacht :D
Gruss
Koilyutra
