[Frage] udev-Regel
xsapling
30 Jan 2005
möchte udev benutzen und habe es im Trunk ausgewählt.
Ich möchte udev einsetzen, damit ein Stick (mit mehreren Partitionen) bzw. deren Partitionen, der neben weiteren Datenträgern verwendet wird, immer dieselbe Zuordnung "*/dev/*sdb1/" bzw. sdb2/3/4.. etc erhält.
Kann ich das über die Angabe Symlink tun und wie müsste die zu diesem Zweck aussehen?
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="XXXX", SYMLINK+=" "
Und wäre die Angabe usb hier korrekt, wenn ein cat /proc/bus/usb/devices bezüglich des "Driver" ein Driver=usb-storage ausgibt? D.h. müsste "usb" durch "usb-storage" ersetzt werden?
Beeinflusst die Zuordnung sdbX automatisch auch die Zuordnung /var/media/ftp/uStorXX oder sind hier separate Regeln anzulegen?
Normalerweise verwendet man dafür ein Label oder eine UUID in den gewünschten Partitionen.
Hast Du schon das Manual zu udev durchgelesen?
überflogen habe ich es.
Ein Label habe ich nicht vergeben.
Gäbe es mit der UIUID-Variante die Möglichkeit, die nachfolgende Zuordnung zwischen sdaX und der jeweiligen UUID zu "zementieren"?
root@fritz:/var/mod/root# blkid
/dev/sda2: UUID="553C39707B87846D" TYPE="ntfs"
/dev/sda1: UUID="6643C74314591098" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: UUID="e563ed37-d3db-4caf-8b3c-fcb732d65526" TYPE="ext2"
/dev/sda4: UUID="d477fb62-0ce5-4316-bd7b-82f1c6332e2f" TYPE="swap"
Wenn man unbedingt sda haben will, hat man das Problem, dass dieser Name bereits vergeben sein könnte.
Du solltest automatisch folgende Einträge haben:
/dev/disk/by-uuid/553C39707B87846D
/dev/disk/by-uuid/6643C74314591098
/dev/disk/by-uuid/e563ed37-d3db-4caf-8b3c-fcb732d65526
/dev/disk/by-uuid/d477fb62-0ce5-4316-bd7b-82f1c6332e2f
Wenn Dir diese Namen zu lang sind, kannst Du auch kürzere Links auf diese Namen setzen.
vapep43913
