Uhrzeit und Datum über FritzBox ziehen
Ghost570
27 Jul 2010
Hallo an alle Spezi's,
ich habe endlich das 7965G eingerichtet bekommen.
Leider zieht das Telefon die falsche Uhrzeit.
Meine Konfiguration ist folgendermaßen:
Telefon hängt über LAN an der FritzBox 7270. Er soll sich über den Befehl "de.pool.ntp.org" online die Zeit und das Datum über die Internetseite ziehen. Warum macht er das nicht?????
SEP MAC.cnf.xml
<dateTimeSetting>
<dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate>
<timeZone>W. Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>de.pool.ntp.org</name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
Euch ein schönes WE....Gruß Ghost
probiere mal diesen Eintrag: "0.de.pool.ntp.org".
Ich glaube du hast nur den Gruppen-Pool genannt, du musst aber mindestens einen bestimmten Server (0-3) von den vier möglichen angeben.
Das ist kein "Befehl", sondern ein Domainname:
$ host de.pool.ntp.org
de.pool.ntp.org has address 131.188.3.222
de.pool.ntp.org has address 192.53.103.108
de.pool.ntp.org has address 78.47.24.68
Die hinterlegten Adressen sind geographisch für Deutschland zuständige NTP-Server. Man kann europe.pool.ntp.org für Europa verwenden, de.pool.ntp.org für Deutschland, oder auch gezielt einen aus dem Pool wie im vorigen Posting beschrieben. Normalerweise würde man jedoch den Namen de.pool.ntp.org eintragen.
Das Problem kann nun an verschiedenen Dingen liegen.
Zunächst mal solltest Du prüfen, ob DNS-Server und Default-Gateway korrekt eingerichtet sind, damit das Cisco-Teil auch mit den NTP-Servern überhaupt reden kann.
Zweitens kannst Du prüfen, ob ein PC im LAN per NTP sich die Zeit holen kann. Unter Linux nimmt man hierfür ntpdate, unter Windows z.B. http://www.wintimesync.com/ Klappt dies, dann liegt es am Cisco-Teil, daß die NTP-Zugriffe nicht funktionieren. Klappt dies auch nicht, liegt es wohl an der Fritz!Box Fon. Sollte jedoch eigentlich funktionieren.
Alternativ könntest Du eine IP-Adresse statt de.ntp.pool.org versuchen, denn es könnte sich um ein DNS-Problem handeln. Manchmal gibt es mit der DNS-Auflösung Probleme, wenn die Antworten umfangreicher sind.
--gandalf.
Evtl. hilft es ja, aber die aktuelle Vorschau-FW beinhaltet einen Zeitserver.
So sieht meine NTP Config aus:
<dateTimeSetting>
  <name>W.Europe</name>
  <ntps>
    <ntp>
      <name>131.234.137.23</name>
    </ntp>
    <ntp>
      <name>192.53.103.108</name>
    </ntp>
   </ntps>
</dateTimeSetting>
Das setzen der Zeit funktioniert bei mir nur wenn beim booten des Phones der TFTP-Server erreichbar ist.
Perfekt!!!
Hallo Thomas4000,
habe deine Config übertragen, und was soll ich sagen:
Im Menü wird die Uhrzeit richtig angezeigt!!!
Danke Ghost570
... und wieder jemand glücklich und zufrieden,
dann spendiere doch ein "[gelöst]" vor deinem Thread-Titel.
Ich schließe mich an, ... vielen Dank!
