Umbau WLAN Antenne -> defekte FritzBox?
MP
5 Feb 2005
hiho
ein Bekannter hatte jetzt 2 Jahre eine 7170 mit umgebauter WLAN Antenne vom go-e-shop.
http://www.go-e-shop.de/shop/articl...5dbi-Antenne.html?shop_param=cid=69&aid=7175&
Hatte immer tadellos funktioniert. Vor ein paar Wochen war dann nach einem Gewitter die Box hinüber-keine Lämpchen gingen mehr an. Daraufhin bekam er durch die Hausrat-Versicherung eine neue 7170. An diese hat er dann auch wieder die stärkere Antenne montiert. Lief 2 tage und es kam wieder zum selben Problem! Keine Lampen blinken. Gewitter war seiner Meinung nach dieses mal nicht.
Kann das an der Antenne liegen? Ich denke eher nicht und glaube eher an weitere Stromschwankungen. Was denkt ihr? Die Box hat er wieder ausgetauscht, bisher ohne Umbau und es läuft seit einer Woche :-) ... komisch. Er ist jetzt am überlegen nochmal umzubauen...
Guude,
[.....]Lief 2 tage und es kam wieder zum selben Problem! Keine Lampen blinken. Gewitter war seiner Meinung nach dieses mal nicht.[.....]
Wurden beim Austausch der Box alle Kabel (inkl. Netzteil) mitgetauscht..?
hi
Netzteil ja.
Ein TAE Kabel fürs Fax, das ISDN Kabel (s0) zum sx353, das Y-Kabel und ein Lan-Kabel zum Drucker nicht.
Hallöle,
ich nutze schon seit ein paar Jahren die Umbausätze sowie Antennen vom Anbieter go-e-shop. Bisher keine Probleme gehabt. Umgebaut habe ich bis jetzt diverse 7270, 7170, 7141, 7050 mit 7dbi und 9dbi. Alle laufen bis jetzt einwandfrei.
Kann mir also nicht vorstellen, das es an den Antennen liegt.
Gruss
Szenni
hi
danke, das denke ich auch.
War dann bestimmt noch ne Stromschwankung/kleiner Blitz :-)
Zwar großer Zufall so direkt hintereinander, aber hier in der Umgebung hat es bei einigen Leuten die TK-Anlagen gekillt.
PS: Bei der Antenne war damals so ein Gummiring dabei, den man vorm Draufschrauben der Antenne noch drüberziehen konnte. Der Ring war irgendwann mal gerissen und wurde dann weggewofen. Damit kann es ja nix zu tun haben? Ich denke der dient nur dazu, dass man die Antenne nicht zu weit draufschraubt...
ChrisLamers
