Umleitung anhand eingehender MSN?
-Tom-
11 Feb 2005
Ich benutze Asterisk in Verbindung mit CAPI.
Meine Frage:
Wie kann ich Anrufe anhand der eingehenden MSN weiterleiten.
Ich habe z.b. die MSNs 20 und 30.
Nun möchte ich, dass ein Anrufer der die 20 anruft von Asterisk immer auf ein bestimmtes SIP-Phone weitergeleitet wird. Und wenn die 30 angerufen wird, soll z.b. ein anderes SIP Phone angerufen werden.
Leider habe ich dazu ncihts gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Tom
Mir fällt so was ein.
Bin mir net sicher ob es funktioniert.
exten => 1234,1,GotoIf($[${CALLERIDNUM} = <RUFENDE-MSN>]?2:3)
exten => 1234,2,Dial(SIP....) ;die Nummer die bei richtiger msn gerufen wird
exten => 1234,3,Dial(SIP...) ; die restlichen anrufer.
es gibt, glaube ich, noch die Möglichkeit mit :
exten => 1234/<rufende-msn>,1,Dial.......
@lo4dro
meinst du vielleicht:
exten => <rufende-msn>/<anrufernummer>,1,Dial(SIP/...)
siehe auch voip-info.org
voip-info.org schrieb:
exten => 123/100,1,Answer()
exten => 123/100,2,Playback(tt-weasels)
exten => 123/100,3,Voicemail(123)
exten => 123/100,4,Hangup()
This will match extension 123 and perform the following options ONLY if the Caller-ID Number of the calling user is 100. This can also be accomplished with pattern matching, as seen below:
exten => 1234/_256NXXXXXX,1,Answer()
and so on...
This will only match for 1234 if the Caller ID Number is something beginning with 256. This is very useful to keep locals from dialing your toll-free number and charging you for the call.
@chas2000
Jep das hab ich gemeint. Hab es in voip-info.org nimmer gefunden.
Hallo, danke für die Tips,
Das habe ich auch schon gesehen. Dachte aber, dass die Caller-ID nicht das Selbe wie die MSN ist. Ist die Caller-ID nicht die Nummer des Anrufers? Ich brauche aber doch die Nummer die von den MSNs angerufen wurde, oder nicht?
Verstehe ich da was falsch?
Tom
Wie sieht denn derzeit deine extensions.conf fuer diese Nummern (20,30) aus?
Das muesste doch was in dieser Richtung sein:
exten => 20,1,Dial(SIP/foo@bar)
und das ist doch auch das was du haben willst.
Was fuer die 20 reinkommt wird am Sipphone foo@bar signalisiert.
In deiner capi.conf sollten auch alle nummern die du fuer eingehende Gesrpaeche verwendest angegeben sein bzw. * fuer alle Nummern auf der Leitung.
@Tom
vielleicht hab ich dich falsch verstanden.
Du willst das Anrufer mit msn 1234 immer am sip telefon 30 rauskommt, wärend alle andere anrufer zu der 20 geleitet werden?
tom7777gt
