Umschaltung auf Voicemail
uimboden
5 Aug 2008
ich bin an meiner UC520 Konfiguration, call in und call out funktioniert. Nun wenn ich auf die ISDN Nummer anrufe und den call nicht entgegen nehmen, endet der Rufton nach einer gewissen Zeit. Doch leider schaltet es nicht auf die Voicemail um. Hat jemand ein Hinweis an was dies liegen könnte?
ephone-dn 2 dual-line
number 202
label Softphone 202
description Softphone
name Softphone
call-forward busy 299
call-forward noan 299 timeout 10
das Voicemail ist eingerichtet. Braucht ihr noch mehr Angaben?
Danke im Voraus
Urs
Intern funktioniert die Voicemail?
Wird beim wählen der 299 oder drücken der Message Taste am Telefon der Ruf durch das Voicemailsystem (CUE) entgegengenommen?
Wie sieht denn dein ephone-DN für Voicemail aus?
Sollte z.B. so sein:
ephone-dn 11
number 8000..
mwi on
ephone-dn 12
number 8001..
mwi off
Die beide ephone-dn sind nur zur aktivierung/deaktivierung des Message Waiting Indicator (rote Lampe am Hörer) zuständig. Sollten zwar vorhanden sein um eine eingegangene Nahricht zu signalisieren haben aber nichts mit den genannten Symtomen zu tun.
Wichtiger ist in diesem Zusammenhang ein dial-peer xxx voip der als Ziel die IP des CUE hat.
Weiterhin muss natürlich auch das CUE konfiguriert sein um dort die Voicemail Application zu starten. Daher meine Frage ob es überhaupt möglich ist intern die Voicemail zu erreichen.
stimmt du hast recht, war da gerade im falschen film.
die Dial Peer sollte dann so z.B. so aussehen
dial-peer voice 3 voip
description Voicemail
destination-pattern 299
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.x.x
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad
oder posten mal deine Konfig
erstmal Danke für die Antworten
ich habe auf die Nummer 299 telefoniert und bekomme gleich ein tut tut tut
du meinst so?
dial-peer voice 299 voip
session target ipv4:10.1.1.11
codec g711ulaw
Wenn deine dial-peer passt stimmt was grundlegendes mit dem Voicemail nicht
Ich kenne da die UC's nicht weiß nur wie man Voicemail über AIM-CUE auf Routern konfiguriert.
Poste doch mal die Konfig
Dass dachte ich mir, das CUE ist noch nicht eingerichtet.
Der dial-peer von yachti passt schon, nur eben mit deiner IP des service moduls.
Standardmäßig, also laut der default config der UC, ist es die IP 10.1.10.1
Du kannst die Grundkonfiguration auf der CLI durchführen, konfortabler ist es jedoch wenn du dich direkt per http mit dem Browser auf diese IP verbindest.
Wichtig ist noch, dass die Route in dieses Netz auf das CUE zeigt:
ip route 10.1.10.1 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine0/0
@yachti: Die Konfiguration ist identisch, da es sich auch um einen Router handelt.
ich habe folgende Anpassungen gemacht und wichtig ist das Ganze lief erst nach einem reboot der UC520.
description ** cue voicemail pilot number **
b2bua
session target ipv4:10.1.10.1
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 298 voip
description ** cue auto attendant number **
translation-profile outgoing PSTN_CallForwarding
destination-pattern 298
b2bua
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2003 voip
description ** cue auto attendant PSTN number **
translation-profile outgoing AA_Profile
destination-pattern 298$
b2bua
codec g711ulaw
no vad
RBTD_RB
