[Frage] Umstellung von analog auf IP mit Zweitklingel
Boba Fett
2 Dez 2008
ich bin gerade dabei, unsere letzten analogen Teilnehmer auf IP umzustellen. Das Problem ist, es handelt sich um Anschlüsse in Produktionshallen, welche alle eine Zweitklingel (Hupe) angeschlossen haben. Das Netz ist voll von Zweitklingeln, aber ich finde nur ein einzige SIP-Zweitklingel (von Behnke), aber die ist preislich jenseits von gut und böse.
Am zweiliebsten wäre mir ein a/b-Adapter mit potentialfreiem Kontakt, aber so etwas habe ich nicht gefunden. Kennt jemand ein solches Produkt? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Alternativ wäre auch ein Umsetzer denkbar, welcher beim Läuten des a/b-Kontaktes einen potentialfreien Kontakt schaltet. Ich wüsste nicht mal, nach was ich da genau suchen müsste.
Im Moment teste ich einen Grandstream HT801 mit der Flash Bell von ZE (Link). Ich habe den TAE-Stecker abgezwickt und einen RJ11-Stecker aufgekrimpt (Pole 3 und 4, also die beiden mittleren), um die Flash Bell am Grandstream anschließen zu können. Geht leider nicht. Ein anderes analoges Telefon geht an Grandstream, die Flash Bell jedoch nicht.
Edit: Lösungsvorschläge
1. Vershoven SIP-Anschaltrelais. Bestell-Nr. 06.13000. Kostet 234 Euro netto direkt beim Hersteller. Unterstützt SIP, PoE.
2. Baudisch DoorController. Kostet beim Hersteller 260 Euro.
3. Low-Cost-Lösung: SAR4 + Grandstream HT801 + PoE-Splitter. Gesamtkosten ca. 78 Euro.
SAR4: ca. 40 Euro
Grandstream HT801: ca. 30 Euro
PoE-Splitter mit Micro-USB-Anschluss: ca. 8 Euro
SIP-Relais.
Entweder fertig zu kaufen:
... oder mit 1001 Möglichkeiten, jenachdem was an IT vorhanden ist.
Hast du gerade "SAR" gesagt?
"Send URL" und diese Späße gibts für HFA weiterhin nicht, ne?
Wäre STRB eine Option?
Vollzitat von darüber gemäß Boardregeln entfernt by stoney
Der Hager ist relativ teuer, den hatte ich schon mal gesehen, aber SAR ist eine gute Idee. Das werde ich mal näher in Betracht ziehen.
Send URL habe ich beim OpenScape 600 gefunden, beim OpenStage 40 jedoch nicht. Sehe aber nicht, wie das mein Problem lösen könnte.
Wenn ich das richtig sehe, wird STRB in der Unify verbaut. Unbrauchbar, weil wir nur Glasfaser liegen haben.
Indem du SIP komplett umgehst, ein "Netzwerk-Relais" nimmst (einfach wahllos geguckt: https://www.ebay.de/itm/393393890976 ), und die Tln. die entsprechenden Relais per Webhook ansteuern lässt.
Wie werden die analogen Tln. denn dann jetzt erreicht? Ich habe dich so verstanden, dass du aktuell noch Tln. auf analogen Baugruppen hast und die Baugruppen leer ziehen willst.
Aktueller Stand:
Ich habe ein altes SAR gefunden (Rutenbeck 50010104). Dieses habe ich am Grandstream HT801 angeschlossen. Sobald ich den RJ11-Stecker in den Grandstream stecke, zieht das Relais des SAR an und das Telefonhörer-Symbol am Grandstream blinkt. Lt. Doku bedeutet das "Off-Hook / Busy".
Ich habe gerade noch ein Produkt gefunden, welches das Problem ebenfalls lösen könnte. Aber nicht ganz billig, rund 260 Euro netto:
fanboy
