Umstieg von ADSl+ISDN auf IP-VDSL - Übernahme von WR1043ND
y0fl0w
20 Jan 2014
Salve,
Aktuell läuft hier noch ein alter Arcor DSL Anschluss (mittlerweile Vodafone) mit separatem ISDN Anschluss.
TAE
Splitter
DSL Modem->TP-Link-WR1043ND
NTBA->ISDN-Anlage->DECT-Telefon(analog)
Nun soll es zu 1&1 gehen - Doppelflat 50000 VDSL. ISDN soll nicht weiter genutzt werden, also wird wohl ein VOIP Anschluss geschaltet, oder?
Mit dem mitgelieferten 1&1 Homeserver(+) wäre das ja alles kein Problem, will aber eigentlich den WR1403ND weiter nutzen.
Deswegen suche ich nach alternativen Lösungen.
VDSL-Modem ala Speedport 300HS vor den Router hängen.
Nur wie kann man es realisieren alte analoge Telefone weiter zu nutzen mit der Kombination Speedport 300HS + WR1043ND?
Reicht beispielsweise so ein Adapter
http://www.amazon.de/CISCO-2-Port-Ph...s=voip+adapter
den ich zwischen WR1043ND und dem alten Telefon platziere?
Also TAE->Modem->WR1043ND->VOIP-Adapter->Analogtelefon mit TAE-F Anschluss
Nochmal deutlich:
Ich suche nach Möglichkeiten den WR1043ND mit externem Modem an dem IP-Anschluss so zu nutzen, dass alte analoge Telefone genutzt werden können.
Danke für Hilfe.
Was kann Dein WR1403ND, das der 1&1 Homeserver(+) nicht kann?
Drei Stromverbraucher (plus notwendigem Kabelverhau) sind auch nicht so toll.
G., -#####o:
Völlig irrelevant. Ich suche nach Möglichkeiten die Funktionen der Fritzbox durch mehrere andere Geräte zu ersetzen. Die Rahmenbedingung ist dabei der WR1043ND als Router, da ich auf jeden Fall ein auf OpenWRT basierendes System weiter nutzen will. Das habe ich meiner Ansicht nach auch deutlich geschildert. Und dazu suche ich Hilfe
Mögliche Ansätze
- einen älteren Fritzbox/Speedport Router mit VDSL-Moden und integrierter Telefonanlage/VOIP vor den WR1043ND hängen
- Modem vie Speedport 300HS vor den Router hängen. Dann bräuchte ich neue VOIP Telefone oder eine andere Möglichkeit die analogen Telefone an den Router hängen zu können. Gibt es da Geräte die die Telefonfunktion aus der Fritzbox nachbilden?
Danke für Hilfe.
Mögliche Ansätze
Im Modem-Betrieb ist die integrierte VOIP-Telefonanlage ohne Funktion.
VoIP-Telefone gibt es natürlich reichlich in verschiedenster Ausprägung von zahlreichen Herstellern, z.B. diese.
Eine andere Möglichkeit, die analogen Telefone an den Router hängen zu können, ist: einen älteren Fritzbox Router mit integrierter Telefonanlage/VOIP hinter den WR1043ND hängen. :)
Okay danke für deine Hilfe.
Gibt es andere Geräte die auf die Funktion einer VOIP-Telefonanlage beschränkt sind, die man via LAN-Kabel hinter den Router hängen könnte?
Ra67
