Unify X5 neustarten
ip-user44
8 Jul 2018
  • wie startet man eine X5 fachgemäß neu?
  • Stecker ziehen ja nicht so gut...
  • Wo befindet sich an+ausschalter?
  • Reboot mittels Stromstecker ziehen dauert ca. 20min
danke
Den Netzstecker einfach ziehen ist nicht so gut, macht man bei einem PC ja auch nicht.
Das Ausschalten geht über den Resettaster.
- < 5 Sekunden drücken = Reset
- > 5 und < 10 Sekunden drücken = Ausschalten, wenn die LED dauernd rot leuchtet, kann das Netzkabel gezogen werden
- Achtung wenn der Resettaster länger als 10 Sekunden gedrückt wird, werden die Werkseinstellungen geladen !
Wenn du ein Loginhast, dann kannst du die Anlagen auch über das Web neustarten
Habe es aber auch schon gehabt, dass nach dem Neustart der Fehler immer noch da war (S2M Baugruppe lief nicht).
Habe sie dann komplett heruntergefahren und dann einmal den Stecker gezogen. Bis 10 gezählt under alles wieder hochgefahren. Danach ging wieder alles.
markus14
