Unitymedia Business NRW, SIP Credentials nutzen hinter Kabel-Fritzbox
DieWilde13
12 Jun 2014
Hallo Leute,
ich betreibe eine 7390 hinter einer 6360 an einem UM-Business-Anschluss.
Bisher konnte man ja nur die 6360 als Telefonanalge benutzen oder musste diese als SIP-Registrar verwenden und IP-Telefone aufsetzen, wenn man die Telefonie über einen Router/Fritzbox im eigenen inneren Netzwerk abwickeln wollte.
Mit Datum 1.8.2016 sind nun die SIP-Credentials inclusive Passwort im UM-Kundencenter sichtbar, allerdings funktionieren diese nicht wie erwartet, wenn man diese in einer Fritzbox hinter dem UM-Gerät verwendet. Wie es bei mir trotzdem geht, wie folgt:
Gegeben SIP-Daten einer Nummer von UM z.B.:
Rufnummer 1:   0201123456 (fiktives Beispiel)
Benutzername:   n123456789_1 (fiktives Beispiel)
Kennwort:   12345678
Registrar:   ssl71.telefon.unitymedia.de
1. Man löscht die entsprechende Telefonnummer auf der Kabelfritzbox
2. Man trägt auf der internen eigenen Fritzbox/Gerät die SIP-Credentials ein, allerdings verwendet man dabei einen anderen DNS-Namen für den SIP-Registrar nämlich
ssl71-v4.telefon.unitymedia.de
d.h. der ersten Namenskomponente wird -v4 angehangen.
Das wars und schon funktioniert die Telefonie von UM Business bei mir auf einer eigenen FB hinter dem UM-Router. Auf Nachfrage hat mir der Support von UM Business erlaubt, diese Information auch hier weiterzugeben.
Ob das auch genauso bei den "normalen" 2/3-Play Anschlüssen von UM klappt und evtl. bei ipv6 die Endung -v6 anzuhängen ist, kann ich leider nicht sagen.
Zu meinem 3-Play sind im Kundencenter keine SIP-Zugangsdaten sichtbar. Ich hatte sie allerdings zu Vertragsbeginn per Post bekommen und werde das nachher mal versuchen.
An die -v6 Variante glaube ich eher nicht. Warum sollten sie sonst bei einem DS-Lite Anschluss auf IPv4 für SIP bestehen?
Edit: Also bei mir hat's nicht geklappt...
Dafür habe ich hier: https://www.unitymedia.de/content/d...reiheit/6490_Anleitung_IPv6_Telefonie_Web.pdf dann doch so ein Anhängsel mit -v6 gefunden...
Ich hatte jetzt einen Wechsel von der FB 6360 zur FB 6490 hin. Dabei wurden meine bestehenden Rufnummern ersetzt. Von Seiten Unitymedia waren 3 Versuche notwendig Internet und Telefonie mit den alten Rufnummern wiederherzustellen.
Auffällig war, dass bis zur Umstellung die SIP-Daten OHNE -v4 auf dem IP-Client FB 7490 funktionierten. (Business Kunde Hessen, feste IP Adresse, Altvertrag von ca. 2010).
Jetzt - seit ich heute diesen Thread gelesen habe - geht es wieder MIT -v4.
Ich vermute das diese Einstellung mit -v4 notwendig wird, sobald die SIP-Daten neu generiert werden.
Viele Grüße und Danke für die v4-Info
Thomas
itseb
