Unterschied & Erfahrungen zwischen Gigaset S850A GO vs. Gigaset SL 400 A GO?
Die Codecs links EINZELN markieren, danach auf die rechte Seite schieben mit "Entfernen".
Fertig ;)
Schön. Danach noch den Knopf "Sichern" betätigen, sonst sind die Änderungen nicht stabil.
Wenn der Gesprächspartner jetzt immer noch "verschwindet", entferne auch noch den G.726.
Hallo Leute,
nun ist das nervige unterbrechung des Gesprächspatrners weg, kommt ein anderes Problem, was allerdings nur HEUTE komischerweise auftrat!
Vielleicht kurz zum Ablauf:
Telefon klingelt > Man nimmt ab > Gesprächspartner wird gehört > kann MICH aber nicht hören!
Was ist nun da wieder falsch? Wer kann mir da bitte einen Ratschlag geben?
Gruß und danke
Wie sehen die Codec-Reihenfolgen jetzt aus ?
Den G711u solltest du bei "unerklärlichen" Effekten rausnehmen.
Den G711u auf die rechte Seite. verschieben.
G711u ist für Nordamerika und Japan gedacht.
Alle anderen Codecs auf die linke Seite.
Stell die Codec-Reihenfolge testweise so ein, wie es in #29 dargestellt ist.
Dazu wegen USA den G711u testweise als Letzten rein.
OK, jetzt wieder den G711u als Letzten in der linken Spalte einsetzen.
Wichtig:
Deine Bilder oben solltest du besser anonym darstellen (zB Rufnummer schwärzen, ...)
Hahhaha danke, ist mir gar nicht aufgefallen :D
So werde es nun so machen wie du es gesagt hast.
Das ist nicht richtig so.
Die aktiverten "ausgewählten" Codecs müssen links stehen.
Rechts stehen die passiv gesetzten Codecs.
Also doch wie vorher
so das sollte so richtig sein
Ja, gut so.
Jetzt noch den G711u von rechts nach links an das Ende der Liste, damit auch USA erreichbar ist.
... jetzt heißt es testen ;)
alles klar, werde ich tun !
Danke nochmals auch für den Hinweis ;-)
H MuP
leider ging das immer noch nicht so wie es sein sollte!
Daher habe ich die Ausgangstellung wieder vorgenommen!
Dann lass das mal so laufen.
Wenn's wieder klemmt, vllt. die beiden ersten Codecs der linken Seite in der Position untereinander tauschen.
Danke habe die nun getauscht, mal sehen wie lange das gut läuft.
Danke dir :) und einen schönen Abend!
StefanSpi
