[Frage] Unterschied Firtzbox mit Wilhelm.tel Branding zur Normalen?
scrat
22 Mrz 2009
Ich habe die Chance eine 7390 von Wilhelm.tel zu bekommen. Mir wurde aber gesagt, dass diese Box ein Branding hätte, welche es verhindern würde, dass diese Box an einen anderen Anschluss laufen würde. Ich will diese an meinem Alice Anschluss nutzen.
Kann man da was dran machen?
Ich habe bisher ne 7270 gehabt die nen Blitzschlag erlitten hat. Hier konnte man mit freetz avm oder 1&1 Branding entfernen. Von Wilhelm.tel konnte ich nix finden.
Laut dem Verkäufer ist aber nix spezielle im Menü über Wilhelm.tel zu finden. Kann man das irgendwo auslesen? Oder kann ich das mittels freetz vielleicht ganz überbügeln?
Ich konnte per google und Suche nix finden.
Wäre dankbar für eure Hilfe.
greetz
scrat
Mit dem Rukerneltool kannst du zum einen das branding entfernen. Falls die Firmware wieder erwarten auch noch speziell modifiziert ist kann man diese auch ohne weiteres mit dem Rukerneltool durch die original-FW ersetzen.
Danke. Ich habe es schon mal runtergeladen und installiert. Ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Mal gucken wo das wilhelm.tel Branding drinne ist und zu entfernen geht.
Ich habe jetzt beim Auslesen etwas gefunden:
HWRevision...........  156
HWSubRevision........  3
ProductID............  Fritz_Box_7390
SerialNumber.........  0000000000000000
annex................  B
autoload.............  yes
bootloaderVersion....  1.947
bootserport..........  tty0
cpufrequency.........  500000000
firstfreeaddress.....  0x810C9834
firmware_version.....  avm
firmware_info........  84.05.52
flashsize............  0x01000000
modulemem............  5454032
mtd1.................  0x9F020000,0x9FF00000
mtd2.................  0x9F000000,0x9F020000
mtd3.................  0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4.................  0x9FF80000,0xA0000000
my_ipaddress.........  192.168.178.1
prompt...............  Eva_AVM
provider.............  wilhelmtel_7390_26_10_2011
req_fullrate_freq....  166666666
sysfrequency.........  166666666
tr069_passphrase.....  32jC7sP7jtaC
tr069_serial.........  00040E-246511D21FA1
urlader-version......  1947
usb_device_id........  0x0000
usb_revision_id......  0x0000
usb_device_name......  USB DSL Device
usb_manufacturer_name  AVM
Wie krieg ich die tr069 Sache raus? Das ist ja das was aufm Aufkleber unter der Box bei CWMP Account steht. Ich brauch das ja net.
Und den Provider will ich auch net. Hab damit ja nix zu schaffen. Und wer weiß was die sonst für Daten von mir kriegen.
Ich will halt nur net die Box beschädigen durch falschen Upload.
Unter Zugansgsdaten - Anbieterdienste die Optionen
"Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen" und
"Automatische Updates zulassen" deaktivieren.
Eventuell musst die die Expertenansicht aktivieren.
Damit sollte der Anbieter ausgesperrt sein.
Ob die Optionen so bei deiner Box vorhanden sind weiss ich nicht. Ich hab sie hier aus meiner 7570 kopiert.
Auf jeden Fall sollte auf der Seite Zugangsdaten oben ein entsprechender Reiter vorhanden sein.
Ich musste dies auch bei der 1und1 Box meiner Mutter deaktivieren da dort eine explizit deaktivierte Nummer von 1und1 immer wieder aktiviert wurde.
Etwas aufwendiger ist es mittels Freetz eine FW zu bauen in der TR069 explizit entfernt wird.
Es gibt auch Fritzboxen mit CWMP-Account im Laden zu kaufen. Der CWMP-Account stört absolut nicht im praktischen Betrieb, wie ich an meinen beiden Fritzboxen von Kabel Deutschland und M-net sehen kann.
Wie du den Provider im Environment los wirst, steht hier: 7390 "Provider Additive" im Environment - Wie debranden?
@chilango79: Bei mir gibt es die Optionen "Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen" und
"Automatische Updates zulassen" nicht. Ich hab jetzt auch mittels freetz das tr069 entfernt, aber im Enviroment steht es immer noch drinne.
Muss ich mal weiter suchen.
@KunterBunter: Das hat gut geklappt mit Adam2 stoppen. Thx
Der CWMP Accout ist mit im Bootloader verankert. Den kriegst du so nicht raus. Der sollte aber nicht weiter stören. Hat fast jede neue Fritzbox einen drin. Einfach die OEM Firmware laden falls Wilhelm.tel ne eigene hat und firmware_version im Environment auf "avm" setzen, das wars.
Mfg
Ra67
