Unterschiede bei WLAN-Reichweite verschiedener Fritzbox (7312, 7320, 7490, etc)
flyyy
12 Sep 2012
Ich habe hier die 7312 und die 7320, beide sind relativ kompakt gebaut und sehen nicht so aus als wären sie die Reichweitenmonster.
Würden zB eine 7490 oder 3490 nennenswert stabileren Empfang am 'Rand' des Empfangsbereichs per 2,4GHz liefern?
Die WLAN-Reichweite ist extrem von Umständen abhängig. Deshalb dürfte es schwierig sein, auf die Anfrage eine konkrete Antwort zu geben. Im eigenen Haushalt könntest Du Powerlan verwenden, was die Geschwindigkeit weitgehend erhält; über Dein eigenes Stromnetz hinaus könntest Du versuchen, mit einem Repeater zu arbeiten. Geschickt aufgestellt und unter Ausnutzung aller Reflexionen habe ich mal damit drei Stockwerke zufriedenstellend überwunden.
Empfehlung: 7(3)490 + 1750E
Der 1750E ist keine Zauberkiste, die aus einem schlechten Signal am Rande des Empfangsbereiches ein sauberes Signal zaubert.
Der Repeater sollte sich deshalb ungefähr in der Mitte zwischen 7(3)490 und dem eigentlichen Clienten befinden.
3 stabile Striche Empfangsfeldstärke am Repeater sind das Minimum für eine stabile Signalgenerierung.
Wegen WLAN jetzt eine 7390 oder 7490 zu kaufen wäre ein bisschen oversized... da solltest Du schon mehr Gründe haben.
Du kannst die 7320 an der 7312 als Repeater einsetzen und hast schon mal ohne Mehraufwand einen Gewinn. Alles weitere hängt dann vom Bedarf ab, konkrete Ratschläge kann man aus den bisherigen Informationen nicht ableiten, allgemein gibt es ja ansonsten Universal-Repeater zu günstigen Preisen.
Der Vorschlag des PowerLans ist natürlich immer einer, den es zu berücksichtigen gilt.
Die Frage war eher allgemein zu verstehen. Haben die 'größeren' Modelle an sich eine bessere Reichweite? Wann ja, warum? Größere Antennen, bessere Bauteile? Oder tut sich das nichts, weil die maximale Sendeleistung gleichermaßen beschränkt ist?
Wie schon erwähnt kann man das nicht pauschal sagen, es gibt keinen signifikanten Unterschied. Prinzipiell wird natürlich daran optimiert, so dass neuere Modelle aufgrund der Antennenausrichtung und -anzahl etwas (!) besser sein können. Die Position der Anlage kann aber mehr ausmachen und in manchen Häusern mit viel Störquellen laufen alle gleich schlecht.
ChrisLamers
