Unterschiede Fritzbox 7170 / 7140
Mondkind
31 Okt 2008
ich soll für einen Bekannten eine gebrauchte Fritzbox besorgen.
Wie unterscheidet sich denn eigentlich die Hardware / bzw. die Telefonanschlüsse der folgenden Fritzboxen:
7170(V1), 7170(V2), 7170SL und 7140?
Sind alle FB 7170 für ISDN geeignet? (7140 nicht)
Können überall 3 analoge Telefone angeschlossen werden?
Haben alle FBs 4 (mindestens 2) LAN-Anschlüsse?
Gibt es bei allen FBs einen USB-Anschluss für Drucker/USB-Stick?
Super, danke.
Genau sowas hab ich gesucht.
Bei AVM hab ich das leider nicht gefunden.
Wie werden denn bei der 7170 (V1) die 3 analogen Telefone angeschlossen? Schaut aus, als ob da nur ein Anschluss ist.
Hallo
ja, ist richtig bei der 7170 V1 liegt ein Dreifach/TAE-Würfel bei, dieser wird mit einem RJ 12 Stecker an der FBF Buchse FON 1-3 angeschlossen und liefert dann die 3 analogen Ports.
mfg Holger
Ok. D.h. an allen 3 FBs sind 3 analoge und 1 ISDN-Anschluss.
Kann die FB 7170 SL auch an einen Splitter angeschlossen werden?
Hallo
Du kannst aus einer FBF 7170 SL eine normale FBF 7170 machen, dann darfst Du halt nur nicht das DSL-Only Kabel verwenden, welches der 7170 SL beiliegt.
Willst Du nur einen DSL-Anschluss haben, reicht ein normales LAN Cat5 Kabel von der FBF zum Splitter.
Willst Du aber noch Festnetztelefonie (Analog oder ISDN) auch mit anschließen, benötigst Du das sogenannte Y-Kabel.
Mfg Holger
Danke,
jetzt ist fast alles klar.
Kann ich auf eine FB SL die neueste Firmware aufspielen?
Hier http://www.router-faq.de/index.php?id=fbinfo
steht,dass die 49 die aktuelle FW für die SL ist.
Gibt es noch andere Unterschiede?
Jo12305
