Unterschiedliche Geschwindigkeiten
sisqonrw
12 Mai 2006
Hallo ich habe bei unitymedia einen 20.000 Anschlus. Habe von denen ein Kabelmodem erhalten. Damit erhalte ich folgende Geschwindigkeit:
Per LAN:
Download: 20.263 kbit/s
Upload: 1.175 kbit/s
Das ist sehr gut. Sprich so wie im Angebot.
Per WLAN
Download: 14.194 kbit/s
Upload: 1.005 kbit/s
Wie lassen sich die Unterschiede Erklären? Ist das Normal, dass WLAN langsamer ist als LAN? Ist die Fritzbox 7050 nicht für eine 20.000 Leitung geeignet?
Würde mich sehr über Antwort freuen.
Vielen Dank.
LAN schnelle als WLAN?
Hallo kann mir jemand mir bei diesem Problem weiterhelfen?
also eines muss man dir lassen, du hast Geduld. Fast 8 Monate auf eine Antwort zu warten, ist beeindruckend. Aber damit kommst du zumindest nicht in den Verdacht, voreilig schieben zu wollen. ;)
Zu deinem Problem: Da kommen meines Erachtens drei mögliche Ursachen in Frage:
  1. Die Fritzbox ist überlastet
  2. Ein Problem der Netzwerkeinstellungen auf dem PC
  3. ein WLAN Problem
An 1 kannst du nichts machen. Für Punkt 2 gibt es hier Tipps: Howto: Geschwindigkeitsprobleme ins Internet, besonders in Kapitel 5.
Für Punkt 3 arbeite mal das hier ab:
Hast du die Kanäle alle durchprobiert?
Alle Geräte auf den aktuellen Firmware/Treiber Stand gebracht?
Falls du einen WLAN USB Stick verwendest: Hast du ihn an verschiedenen USB Anschlüssen probiert? Mit und ohne USB Hub? Mit und ohne Verlängerung?
Der Box eine eindeutige SSID gegeben?
Die SSID auf weniger als 10 Zeichen ohne Leerzeichen verkürzt?
"Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben" aktiviert?
Die Sendeleistung variiert?
Die Distanz zur Box mal auf 5m Sichtverbindung verkleinert und mal deutlich vergrößert (eine Wand dazwischen)?
Überprüft, ob es andere WLANs in Reichweite gibt und den am wenigsten gestörten Kanal ausgewählt?
Überprüft, ob es andere Störer im 2,4 GHz Band gibt (Bluetooth, Mikrowellen, drahtlose AV Funksender)?
Den g++ Modus deaktiviert (nicht vorhanden bei der 7270)?
Die WMM/IP-TV Einstellungen überprüft?
Alle Modulationen durchprobiert (802.11b, 802.11g, g+b, n+a, n+g+b ...) ?
Verschlüsselungsverfahren durchprobiert (inkl. unverschlüsselt)?
Den WPA/WPA2 Schlüssel auf weniger als 16 Zeichen verkürzt?
Den Modus "WPS (WiFi Protected Setup) - Schnellverbindung" deaktiviert?
Die Energiespareinstellungen der WLAN Karte in Windows überprüft und ggf. mal komplett deaktiviert?
Die Windows WLAN Software gegen die Hersteller WLAN Software ausgetauscht?
Den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert?
Störende Software deinstalliert (z.B. Virenscanner, Firewalls)?
Die Box für einige Minuten stromlos gemacht?
Verhalten sich andere Endgeräte an der Box genau so?
Einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, mit Neueingabe aller Daten von Hand?
habe mal alle Szenarien durchprobiert. Kommentar steht unten deinen Aussagen:
- ja habe ich. Kanal 10 scheint schnell zu sein.
- die neuste Firmware war schon drauf.
- WLAN ist im Notebook integriert
- ja hab ich
- ja hab ich
- ja ist aktiviert
- alles durch probiert. Bleibe bei 100%
- Die Sichtweite ist nur 1m.
- kein Zugang zu anderen WLANs
- Störer gibt es nicht
- gilt das auch für den 7050? Bringt nichts die Veränderung
- Wo findet man diese Einstellung?
- g+b ist schneller
- ja
- ja hab ich
- die Einstellung finde ich nicht
- Nutze Kubuntu Karmic. So eine Einstellung gibt es nicht
- Nutze Kubuntu Karmic Standard Treiber
- Nutze Kubuntu
- habe kein Virenscanner und Firewall
- ja hab ich
- konnte es noch nicht testen
- ja hab ich gemacht
Leider hat das alles nicht viel gebracht. Habe eine Geschwindigkeit zwischen 12.000 kbit/s und 15.000 kbit/s.
Ich weiß auch nicht mehr was ich noch probieren könnte.
ich die Results:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 12.29.2009 15:18
IP address: 62.143.xx.xx
Client OS: Linux
TCP options string: 020405b40402080a0013f9b90000000001030306
MSS: 1460
MTU: 1500
TCP Window: 5888 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 6 bits (2^6=64)
Unscaled RWIN : 92
Recommended RWINs: 64240, 128480, 256960, 513920, 1027840
BDP limit (200ms): 236kbps (29KBytes/s)
BDP limit (500ms): 94kbps (12KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 42
Timestamps: ON
SACKs: ON
IP ToS: 00000011 (3)
Precedence: 000 (routine)
Delay: 0 (normal delay)
Throughput: 0 (normal throughput)
Reliability: 0 (normal reliability)
Cost: 1 (low cost)
Check bit: 1 (incorrect)
DiffServ: CS0 000000 (0) - class 0, default traffic (RFC 2474).
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Danke.
Vielleicht würde die 14.04.50-10009 etwas bringen, einen Versuch wäre es wert......
was ist das? Das sagt mir jetzt nichts.
wird durch die Firmware mein 7050 schneller? Ist der für den 7050?
Das sag mir alles nix. Bin ein Anfänger. Was solles mir sagen?
In meiner Signatur siehst Du, dass ich die FW im Einsatz habe und sie für eine 7050 gemacht ist.
Hast Du den von mir verlinkten Thread mal gelesen?
Da würdest Du erkennen, dass es einen Versuch wert wäre, damit Dein Problem in den Griff zu bekommen, also lesen......
Einfach FW runterladen und aufspielen. Kann ich die FB irgendwie verschießen?
Kann ich die alte FW wieder draufmachen, wenn ich damit nicht zu frieden sein sollte?
Also:
Du machst eine Sicherung Deiner Konfiguration über das Web-Interface. Ich gehe davon aus, dass Du die 33er Firmware auf der Box hast. Dann spielst Du das Update ein und testest. Solltest Du damit nicht zufrieden sein, machst Du ein Recover mit dem 33er-Recover genau nach Anleitung (siehe Link in meiner Signatur) und spielst anschliessend die Sicherung wieder ein und Du bist wieder auf dem alten Stand.
Sollte Dir das zu kompliziert sein, belasse das System, wie es jetzt ist......
Das ist die Anleitung für Windows. ich habe kubuntu aber
mr.panasonic
