[Frage] Unterschiedliche Rufsperren für die MSNs ?
ginger
21 Dez 2004
gibt es bei der FB 7390 die Möglichkeit, unterschiedliche Rufsperren für die einzelnen MSNs zu setzen? Ich kann bisher nur eine Rufsperrenfunktion für alle MSNs setzen.
Ginger
so etwas lässt sich einrichten: neue Sperre für einen ankommenden (oder auch abgehenden) Ruf; Bereich: Rufnummer. Wenn dort z.B. eingegeben wird: 12345#67890, bedeutet dies: der Anrufer mit der Rufnummer 12345 auf die eigene MSN 67890 ist gesperrt. Also vor dem "#" der zu sperrende Rufnummernbereich, dahinter die eigene MSN.
Stefan, wenn ich dich richtig verstehe, dan soll ich in der FB 7390 unter 'Rufsperren'->'Bereich wählen' und dann unter 'Rufnummer' entsprechend 'zu sperrende Rufnummer'#'MSN' eingeben. Jetzt habe ich das Problem, dass ich unbekannte Anrufe an meine Faxnummer sperren lassen will. Was gebe ich für unbekannte Rufnummer ein? Ich bekomme tatsächlich Spamfaxe mit unbekannter Nummer. Da steht auch in der Anrufliste in der FB unbekannter Teilnehmer. Das kannte ich bisher nicht, ich hatte die Spamfaxe bisher durch die Rufnummer / Kennung sperren können. Hast du eine Idee?
Gruss
Ginger
Dann die Lösung #'MSN'. Davor nichts dann.
Es funktioniert. Ich bin entzückt! Super! Vielen Dank.
Grüssle
Ginger
Schickes Feature. Leider, wie so manches bei AVM, nicht ganz zu Ende gedacht: das Eingabefeld für die Rufnummer nimmt zumindest bei meiner 7570 (04.91er Firmware) nicht genügend Zeichen an, um eine einzelne Rufnummer für eine bestimmte MSN zu sperren. Beispielsweise müsste ich zum Sperren einer bestimmten Mobilfunknummer (mit Vorwahl 12-stellig) für eine bestimmte MSN (8-stellig) zusammen mit dem '#' insgesamt 21 Zeichen eingeben können. So viele Zeichen nimmt das Eingabefeld aber nicht an, bei 20 Zeichen ist Schluss. Mich dünkt, das Feature wurde in grauer Vorzeit implementiert, als Telefonnummern noch kürzer waren ;)
Das Sperren eines Rufnummernbereichs für eine MSN ist dagegen kein Problem, denn dafür muss man ja weniger Ziffern angeben.
Grüßle
Der Mikrogigant
McBebe1
