Unterschiedliche Wahlregeln für FON1 und FON2
werty1st
17 Okt 2005
Ich habe mein Problem an dieser Grafik verdeutlicht.
Hier nochmal meine Frage:
Ist es möglich Fon1 über Account B raus telefonieren zu lassen? Damit nicht immer die gleiche nummer beim Ziel angezeigt wird.
mfg
werty
zu Deiner Frage: jein!
Nebenstellenabhängige Wahlregeln gehen mit der Fritzbox nicht. Wahlregeln gelten immer für alle Nebenstellen. Du kannst aber in der Nebenstellenkonfiguration natürlich steuern, ob die Nebenstellen über Festnetz oder VOIP raustelefonieren, indem Du die entsprechenden Rufnummern eingibst. Wenn Du im besonderen Fall von dieser Vorgabe abweichen willst:
- mit der Eingabe *11# [Rufnummer] oder *111# wählst Du über Festnetz raus
- mit der Eingabe *12X# [Rufnummer] wählst Du über den X-ten in der Fritzbox eingegebenen Voip-Account raus, egal welche Rufnummern in den Nebenstellen eingegeben sind.
Also mit Handarbeit lässt sich Dein Problem lösen, über die Wahlregeln nicht.
Wäre es über Enum möglich?
Würde die Fritzbox dann direkt das Ziel anrufen ohne umweg über Sipgate?
Häng doch deine Grafik mal bitte in dem Beitrag als Anhang an!
Ich sehe nichts, und kann so auch nicht helfen!
@werty1st
Gib' doch einfach in den Wahlregeln ein, dass wenn 06733-4455 gewählt wird, dann Sipgate-Account nehmen. :D
AirP.
Das Problem ist dann aber das beide (FON1 und FON2) die selbe Nummer(nämlich die von Sipgate Account A) übermitteln und man im Ziel nicht weiß wer(FON1 oder FON2) einen anruft.
Benutzt Du in beiden Telefonen das Telefonbuch zum Wählen der beiden 'kritischen' Nummern? Wenn ja, stelle doch dem Nummerneintrag die entsprechende Internet-Rufnummer voran.
sz54 hat das schon treffend beschrieben:
Du hast ja zwei Sipgate-Accounts und kannst somit auch zwei verschiedene Nummern übermitteln.
Wenn du an beiden Nebenstellen die jeweilige Sipgate-Nummer als erste "zusätzliche Rufnummer" eingetragen hast, dann wählst du - egal an welcher Nebenstelle - immer *2*06733-4455.
Automatisch kann die FBF das nicht!
Diese Kombination kann man auch in das Telefonbuch des Telefons so einspeichern.
AirPanda schrieb:
@werty1st
AirP.
Dann haben aber beide FON's die selbe abgehende Rufnummer und ich weiß nicht welcher von beiden mich anruft.
Das ist ja mein Problem. Ich möchte unterschiedliche Nummern sehen.
Daher meine Frage ob das vielleicht mit ENUM möglich wäre. Falls das schon einer gemacht hat, wüsste ich gern was der Angerufene angezeigt bekommt, wenn er per ENUM direktwahl angerufen wird.
Ignorierst Du absichtlich meine und RudatNets Postings oder warum gehst Du darauf nicht ein? Unsere Lösungen sind doch der einfachste Weg!
Ich habe bei RudatNet das "jeweilige" nicht gesehen und dadurch gedacht das man wieder die selbe Abgangsnummer hat.
Eure Möglichkeiten das Problem zu lösen sind leider zu umständlich. Ich kann von den Benutzern der Telefone nicht verlangen sich zu merken wer einen Sipgate Account hat und wer nicht und was sie dann Wählen müssen. Dann lassen sie es gleich.
Das Telefonbuch benutzen sie auch nicht. (Also schon verschärfte Bedingungen unter denen ich zu Werke gehen muss.)
Aber nicht weil sie zu dumm dazu wären, sondern weil sie schon etwas älter sind.
Okay, wenn die Vorraussetzungen nicht erfüllt sind, kann man das auch so wie ich meine nicht umsetzen. Viel Erfolg weiterhin bei der Lösung! :)
Dann muß halt der Angerufene mal mitdenken! ;)
... wenn der Anrufer selber dazu nicht in der Lage ist!
Sag den beiden einfach, wenn sie dich anrufen, dann sollen sie einfach nur 2 mal klingeln lassen (mit der normalen Nummer) und du rufst sie dann auf der jeweiligen passenden Sipgate-Nummer wahrscheinlich sogar kostenlos zurück! (Nachdem du die Sipgate-Nummern den Nebenstellen entsprechend wie oben schonmal beschrieben zugeordnet hast!)
Macht meine Schwiegermutter auch!
(Hat auch den Vorteil, dass ich nicht rangehen muß wenn sie anruft!) ;)
0xFaB1
